3516
Gas eller oljedämpare fram till Volvo V70 1998?
205 Inlägg
23 september 2009
Hej på er.
Jag skall snart byta stötdämparna fram på min Volvo V70 1998.
Har lagt en beställning hos skruvat.se. Men deras stötdämpare är av oljetrycksmodell. Lägger jag till 125:- per stötdämpare så får jag gasdämpare från Biltema istället.
Får känslan av att jag borde välja gasdämpare men kan inte hitta någon motivering till detta.
Har ni några motiveringar till att välja det ena framför det andra?
Vet inte om jag skall ändra ordern hos skruvat.se eller inte...
//Kensy
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
Move Your Mind
164 Inlägg
23 september 2009
Oljedämpare är väl ganska föråldrat? Sitter garanterat gasdämpare på din bil original... Jag hade valt gasdämpare helt klart!
/Simon
-Fun is not a straight line
-"When once you have tested flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 september 2009
Vissa bilar har gastrycksstötdämpare monterade. I dessa dämpare är oljan satt under tryck från en kudde av komprimerad gas. Fördelen med detta är att oljan vid hård körning inte "skummar", utan dämparen bibehåller sina dämpningsegenskaper. Vissa anser att de håller lite längre också. Gastrycksdämpare finns som tillbehör till de flesta bilar, priset brukar vara ca 50% högre.
Om bilen inte från fabrik är utrustad med gastrycksdämpare räcker en standarddämpare gott vid normal körning. Om bilen däremot ofta körs med tung last, körs hårdare än normalt eller är sänkt, kan det vara idé att satsa på gastryck. Emellertid kommer den att kännas stötigare än med standarddämpare.
Det finns speciella lastdämpare, sk HiJackers®, som är stötdämpare med en luftkammare där trycket och därmed dämpningens hårdhet kan regleras. Det finns även stötdämpare där dämpningen varierar med belastningen, t ex Monroe SensaTrac®. Kan vara bra om man bara kör tung last ibland.
Gamla bilar, t ex SAAB 95 (bak) och en del brittiska bilar, har ibland en mer udda typ av dämpare. Den ser ut som en låda med en vridbar arm ("dörrstängare"). Dessa stötdämpare är renoveringsbara, samt att det går att fylla på olja. Konsultera specialister för information om renovering.
Några varumärken utöver original:
Lågpris: Biltema, Micro
Högre pris: Gabriel, Monroe, Sachs, Boge
Högt pris: Koni
Källa: http://hem.passagen.se/raggare/bilar/shox.html
Senast redigerat av TurbOla (23 september 2009)
P7 - Södra Skånska Regementet
205 Inlägg
23 september 2009
Tyvärr vet jag inte vad som är monterat från fabrik och är i akut behov av byte.
Bak satt och sitter det gasdämpare iaf.
Bilen jag har är varken sänkt, kör inte ofta med släp och kör ganska normalt.
Lägger jag till totalt 300:- så får jag gasdämpare från Biltema istället för oljedämpare som skruvat.se har. Så det blir inte så mycket dyrare. Tvivlar på att kvaliten mellan Skruvat.se och Biltema är speciellt stor oavsett.
(Biltema verkar förövrigt inte sälja några andra dämpare än gas till min bil).
Kan tillägga att det är komfort jag är ute efter för dämparna är så slitna att hela bilen skakar å vibrerar.
Och som föregående talare Herrsiba skrev så kanske oljedämparna tillhör det förflutna?
Såhär står det på skruvat.se:
Monteringssida: Fram
Stötdämpartyp: Oljetryck
Stötdämpartyp: Standard
Årsmodell: 1991-97, 850
Årsmodell: 1997-99, S/V70
Standard... Då måste verkligen bilen vara utrustad med oljedämpare från fabrik?
Senast redigerat av timebandit (23 september 2009)
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
