Update
Har kopplat om alla kablar till elfläktarna och vilken skillnad de blev i kraft. Nu kyler de nästan för bra
. Drog även kablarna riktigt seriöst med kabelskyd, vulktejp och la dom snyggt med buntband. Hatar kablar som inte är snyggt dragna, mycket lättare att hålla reda på de nu
Har även fixat till huvudströmbrytaren som jag prata om, byggde de på en aluminium plåt som jag bockade till och satte där stereon brukar sitta.
Passade på att koppla om kablarna från tändlåset så jag har ACC(radioläge), tändning, start, fläkt och sleepy eyes på knappar med som jag också fixade på aluminium plåten får att få lite mer race känsla. Blev riktigt nöjd faktiskt. Knapparna lyser rött i "av" läge och grönt vid "på" läge, lite flashigt faktiskt
. Kan fixa någon bild när det är mörkt med och någon bättre bild
![http://img16.imageshack.us/img16/272/dsc0163h.jpg]()
Klistra dit en dekal med
Första dekalen jag sätter dit på bilen
VEVLAGERRAS!?!?!?!?!Sen bara för att jag hade så bra motivation att skruva med bilen va de ju självklart tvunget att krångla.
Va ute och körde en kväll och så helt plöttsligt börjar motorn knacka som bara den. Jaha, vevlagerras tänkte jag direkt. Stanna direkt och gick ut och lyssna och de lät som om det kommer från toppen. Låter som en diesel motor, fast kackar ändå värre.
Idag tog jag tag i problemet och börja den enkla vägen. Kollade komp lite snabbt och det va bra. Sen skruva jag bort kamkåporna och det visade sej att där fanns ingen olja.
Skönt att iaf har hittat problemet och det inte va vevlagerras. Men antingen så har det satt sig något någonstanns i oljekanlerna/oljefiltret eller så är det oljepumpen som inte vill gå som den ska. Konstigt bara om det skulle va den för den är nybytt och har kanske kört max 50mil med den så ska börja byta oljefilter så får vi se om de hjälper
Hjälper inte det blir det nog att slänga ut motorn och renovera upp den ordentligt från molekyler eller så blir det att slänga i nån lite roligare motor
Här va de inte mkt olja
![http://img607.imageshack.us/img607/2749/dsc0164gt.jpg]()
