det är inte säkert att det står jag hade ett par slipade kammar och det stod inget på dem men däremot såg man att de var bearbetade i ändarna för att sättas upp i slip...
sen mätte jag dem och såg att lyftet var högre än orginal...
så mät loben och nocken och sen drar du bort det du fick när du mätte loben på nock måttet så har du fått lyftet... orginal lyfter 9,5 tror jag...
annars står det ristat eller stämplat i ändarna oftast... du kan ha tur och om du tar bort fördelaren så kan du se in där om det står något i änden (glöm inte märka tändläget)
