3262
Byta turbo, 19t till Volvo T5R
34 Inlägg
24 september 2009
Ska byta till en turbo 19t snurra från Turbotech.
Är det svårt o göra det själv? . nått man ska tänka på medas man gör det???
T5R -  95a med en slut turbo.
8 248 Inlägg
24 september 2009
Nej, det är inte så svårt. Passa gärna på att byta olja, och se till att hålla i lite olja i turbon innan du drar dit röret för olja in i turbon så den inte är torr när du ska starta för då kan den rasa om man har otur. Är man riktigt noga drar man ur kabeln mellan tändspolen och födelarlock och drar runt motorn en stund så den hinner börja pumpa in olja i röret som ge r olja till turbon innan man startar på riktigt. Sen när man startar brukar det kunna ryka rejält pga rostskyddsoljan på turbon, meninget att va orolig över.
Det enda man behöver ha koll på annars är att man har rätt avgashus på nya turbon, annars passar inte downpipen
34 Inlägg
24 september 2009
Turbotech ringde idag och frågade just om avgashuset. det räckte att mäta avståndet på mutterpinnarna (cc). fanns tydligen 3 olika sorter just till 95an. mest orginal är 7cm.
Tack för tipset.. ska passa på att se till över vevhus ventilationen oxå på samma veva.
