2401
Vart ta ström till extraljusen från? (batteriet under baksätet)
73 Inlägg
26 september 2009
Jag har alltid kopplat in matarströmmen till extraljusen på batteriet förut men nu sitter det ju under baksätet.
Bilen är en audi 100 2.3 -92. Det ska på 4st 100W lampor, dvs 400W.
Under huven finns 3 möjligheter, + kabeln som går till batteriet eller nåt som man kan sätta en startkabel på, startmotorn eller generatorn.
Jag vet inte riktigt vart kabeln till den lösa +polen går men om den går raka vägen till batteriet så känns det dumt att det ska gå massa ström genom hela sidan på bilen då man kör.
Om man väljer mellan generatorn och startmotorn så är kabeln som går till generatorn något tunnare än den som går till batteriet, från startmotorn då. Rent kabeldragningsmässigt så är det lättsammare från generatorn.
Fast man kör väl ändå när man har extraljuset på? Får olika bud från alla jag frågar.
Nån som kan ge några kloka råd?
1 043 Inlägg
26 september 2009
Generatorn, strömmen kommer ändå där ifrån.
