3478
Finns det något värmeisolerande man kan ha på vattenrören i vinter?
NissanMotorsport
28 september 2009
Skulle vilja spola av bilen i hjulhusen/underredet ofta i vinter, och istället för att betala på en OK mack så funderar ja på om det finns något man kan linda runt vattenrören som går i källaren?  vattenslangen och högtrycket kan man ju ta in några timmar innan.. men om det finns något att göra åt rören, går ju visserligen igenom betongen så där går det ju inte att göra så mycket men..  alla tips är välkomna smile
133 Inlägg
28 september 2009
Du tänker på isolering? Finns säkerligen på nått byggvaruhus typ Armacell/Armaflex eller vanlig typ Roxull isolering för rör.
EDIT; http://www.rinkabyror.se/showcat.aspx?catid=838 priser inkl moms.
Senast redigerat av fagerlund (28 september 2009)
Eliminator
1 441 Inlägg
28 september 2009
Detta är det ultimata för ditt ändamål.
En värmekabel/frostvakt som antingen lindas utanpå eller monteras in i röret/slangen, finns i olika längder.
http://www.hoganashuset.se/files/Frostskydd.pdf
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
NissanMotorsport
28 september 2009
Tackar smile Ja och om det finns något annat man kan göra också, men kan inte komma på något annat än bara isolering..
NissanMotorsport
28 september 2009
/Tommy.
Tack smile får installera programmet så ja kan läsa pdf filer bara så tongue
133 Inlägg
28 september 2009
/Tommy.
Värmekabel. Dyrt men effektivt!
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=654 wink
1 814 Inlägg
28 september 2009
/Tommy.
Installera hellre foxit BTW: http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/
Lättare och startar snabbare än Acrobat.
9 299 Inlägg
28 september 2009
Du kan ju inte isolera rören bara eftersom de inte är någon värmekälla. Eller jovisst vattnet håller 4-7 grader men det är inte mycket värme att stänga inne, plus vattnet kyls av snabbare än luft. Du behöver värma rören också dvs lösa det med en sådan värmekabel som du får tips om.
