2909
Hålla röd lack fin och fixa stenskott
101 Inlägg
29 september 2009
tjena har en eclipse 93 som e röd och är väldigt matt för att ingen har fixat den. hur skall jag få den fin? polera eller? vet att röd färg är en jävel när det är sol. sen om nån vet hur jag får bort stenskotten på huven och lite på sidorna inte mycket men mest på fronten av huven
Mvh marcus
x40
1 209 Inlägg
29 september 2009
e inte proff eller nåt sånt men d jag kan tänka mej att d skulle hjälpa dej att få glans på din bil igen e att du använder Rubbing och sen polera bilen... nån annan som kan mera en mej kanske kan ge mer tips på hur du ska göra... lycka till...
Volvo S40 turbo.
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
29 september 2009
kör nån form av rubbing, sen polish o sen lite vax på det ska du se smile oftast finns risken att det solblekta kommer tillbaka, om man inte har avverkat ordentligt, då oxiden som sätter sig i lacken inte alltid försvinner helt när man polerar.
101 Inlägg
29 september 2009
okok tack för hjälpen. nån som vet hur man får bort stenskotten om inte det där rubbing å polish funkar?
434 Inlägg
29 september 2009
stenskott får du lägga i med lackstift smile
4 586 Inlägg
29 september 2009
skulle rekomendera ett polermedel ifrån Menzerna som heter IP
Polering med maskin är att rekomendera samt ha många trissor till hands. Min lack på audin var också rätt nedgången men efter lite polering samt vax så håller den sig röd
Senast redigerat av jocke_gronberg (29 september 2009)
101 Inlägg
29 september 2009
ok tack allihop för hjälpen. nu kanske jag får finare lack tongue. har inte råd att lacka om kommer kosta 15000+
I got Dubs!
2 423 Inlägg
30 september 2009
Jag skulle rekommendera buffer 2000 och en roterande polermaskin.
sen menzerna power finish.
101 Inlägg
30 september 2009
okok tack
Colaberoende
1 219 Inlägg
30 september 2009
PÅ mitt gamla jobb så använde vi inte lackstif pg.a att det var så trögflytande.
Vi köpte istället bilens färg på sprayburk och sprayade detta i en mugg (t.ex sprayburkens lock och doppade sedan en tandpetare/tändsticka i det vi sprayat och sedan fyllde stenskotten på bilen . Den flöt ut mycket finare och vissa stenskott blev så gott som osynliga.
Däremot har du inte så gott om dit på dig eftersom färgen stelnar hyffsat fort så överdriv inte med färg i locket.
/Ena
101 Inlägg
30 september 2009
okej tack. har precis köpt en spray burk med R87 som tros vara min färg som jag skulle ha på dom ställen där det var lite rost som jag fixat tack tongue
101 Inlägg
1 oktober 2009
jag testade med en väldigt liten pensel och körde på vissa ställen. funkar perfekt men måste tvätta bilen först innnan jag gör klart allt för att det är massor av medel på den som är vit som ser ut att vara stenskott men det var det inte
25 Inlägg
6 oktober 2009
Farecla är ett ganska grovt rubbingmedel som biter bra, använd med fördel en polermaskin med enkel trissa. Gärna lamull, tänk bara på att hålla trissan lätt fuktad hela tiden för att undvika rosor i lacken. Välj seda ett bra vax eller lackskydd för att få en fin glans. Om den är väldigt matt kan du behöva gå över med en polish för att städa bort rester från fareclan också. Lycka till
Obs farecla finns med olika kornstorlekar, rådgör med försäljaren om vilket som är bäst, det finns för både båtar och bilar.
Senast redigerat av __johan (6 oktober 2009)
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
6 oktober 2009
Jag hader kört med Menzerna PF, sedan Adams machine polish för högre glans och djup i lacken. Och sist, Fireglaze. Alt. om man vill ha ännu bättre djup, Adams Americana vax.
Jag har allting hemma,förrutom Adams Americana vax, kommer i slutet på veckan.
För astt vara säker man få bort all oxid, behöver man en singelmaskin för bästa effekt.
Sedan städa undan från singelmaskinen med en dubbelmaskin och Adams machine polish. Är ett finare polermedel, men plockar ganska bra med repor.
Och ett skyddande med Fireglaze eller Adams Americana vax.
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
VVS-MONTÖR
20 Inlägg
6 oktober 2009
Mvh marcus
kör över bilen med lack rengörning, typ turtle color cleaner, sen polerar du upp bilen till önskad glans polishet ska ha något grövre slipmedel i sig och sen av slutar du med vaxpolish som har ett fint slipmedel med vax och på detta kan du lägga ett lager hård wax som skyddar den längre.
Hemma Bra Men I Garaget Bäst!:d
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
6 oktober 2009
Känns onödigt att vaxa en gång, och sedan en gång till. Det enda man gör är att lägga mer tid till ingen nytta tyvärr. Då 2:a lager vax kommer lösa upp den 1:a.
Så skyddet kommer inga göra något som helst skillnad till det bättre.
