Precis, i paketet får du med ett 2-kanaligt steg och baslåda. Du behöver då kablar för att koppla in steget. Har du tänkt att ha detta eller tror du att du kommer bygga ut mer ljud sen? För om inte räcker det med detta kabelkit: art 84-548 på biltema.se. Du drar strömkabel från plus på ditt batteri och sätter säkringen max 30cm från batteriet till steget. Du letar jordning på ett lämpligt ställe där du ska ha steget, antar att du ska ha det i bakluckan och då kan bältesfästet vara okej jordpunkt, eller om du hittar nåt annat som är vettigt att jorda på i karossen, viktigt att du skrapar rent från lack, ha inte för långt avstånd mellan steget och jordningspunkten. Lågnivå kopplar du in på baksidan av stereon på "sub" om det finns, trycker sedan in andra ändarna av lågnivån i steget. Kopplar remoten mellan "remote"på steget till stereon. Drar 4mm2 högtalarkabel mellan steget och basen, steget borde bryggkopplas om det går, står ofta "bridge" på högtalaranslutningarna på steget där du ska sätta i dom.
Lycka till:D
Edit: Michieff han lite före, tror dock du tjänar lite pengar på att köpa det färdiga kabelkittet, den lågnivån har fungerat bra för mig i alla fall, finns klart bättre men funkar gör den:)
Senast redigerat av stahre (4 oktober 2009)
