3203
Rostlagning. hur få till bra skarv mot rätta lacken?
320 Inlägg
4 oktober 2009
tja. håller just i detta nu på att rostlaga skärmkanter bak och hörn på en dörr.
så frågan är hur jag ska maskera och så för att få en bra mjuk kant mot rätta lacken.
har lagat rost tidigare och lackat om lite saker men får alltid en höjdskillnad mot skarven som inte går att polera bort helt.
så jag uppskattar alla tips jag kan få då jag är näst intill helt okunnig inom området. jag vet att jag gör helt fel när jag maskerar. så antar att felet sitter där.
när jag lackar hela skärmar, spoiler mm blir det fint och bra.
OBS: burklackar nu när det är mindre ytor som görs om.
Bmw Ownz
876 Inlägg
4 oktober 2009
bäst blir det väll om du inte maskerar alls och sedan polera på det för att få det så jämnt som möjligt.
320 Inlägg
4 oktober 2009
hmm.. okej. jag ska testa att köra utan maskering på dörren nu. får se hur de går smile
Bmw Ownz
385 Inlägg
4 oktober 2009
Du kan ju maskera där du absolut inte vill få färg, och sen klippa till en bit kartong eller nåt som matchar området du ska måla. Sen håller du den kartongbiten några centimeter ifrån bilen när du målar, så slipper du en så "skarp" kant. Brukar bli bra smile
956 Inlägg
4 oktober 2009
Såg annars i en guide förut att man kunde vika tejpen så att den inte fastnade runt området där man ska bättra så att det dimmas in färg där för en jämnare skarv.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
1 534 Inlägg
4 oktober 2009
Istället för att tejpa så maskeringskanten blir rak och synlig så viker du pappret/tejpen
då får du en skuggkant som är lättare och polera bort
320 Inlägg
4 oktober 2009
precis vad jag tänkte göra! smile
Bmw Ownz
320 Inlägg
4 oktober 2009
de ser förjävigt ut nu. men får se senare när de torkat ett tag så ska jag rubba, kanske de blir bättre
Bmw Ownz
