3337
Ska jag välja D kam eller VX3?
344 Inlägg
4 oktober 2009
hejsan. ja som rubriken lyder så undrar jag lite vilken kam som e bäst av D kam eller VX3. jag vet att D kammen har samma lyft in som lyft ut men jag e lite osäker på vad vx3 kammen har. men den har väl inte samma lyft in som ut?
jag har en 240 GLT med 230E motor och det sitter en VX3 kam i nu men tycker den e lite slö på låga varv. e det nån som vet om D kammen kanske e bättre. har nämligen fått en sån kam av en jobbarkompis så kunde va bra att veta om den e bättre smile
mvh
fredrik
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
4 oktober 2009
407 Inlägg
4 oktober 2009
NITROUS skrev:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1247315#p1247315 finns lite info om kammarna
Det borde stå lite om hur kammarna dra. Deras register wink
Tottis_vbg
4 oktober 2009
vx3 kammen föredrar jag. om du vill ha bättre botten kan du skaffa ställbart kamdrev eller borra upp hålet i std-drevet. kamdrevet ska vridas moturs för bättre botten.
344 Inlägg
4 oktober 2009
blev ju dock inte mycket klokare om vilken kam som e bäst. jag vet att D kammen har lyfter samma in som ut men att vx3 kammen gör inte det men att den har mer lyft in än D och mindre ut än D. men e det bättre eller sämre att ha samma lyft in och ut även om det lyfter lite mindre så att säga? hoppas nån förstod vad jag mena.
344 Inlägg
4 oktober 2009
hur mycke ska man vrida då? det där låter lite farligt att laborera med. finns det inte risk att man gör mer skada än nytta?
1 798 Inlägg
5 oktober 2009
D-kammen börjar dra ordentligt vid 3600v/m, innan dess är den inte mycket att hänga i granen.
283 Inlägg
5 oktober 2009
kolla på durationen mellan de olika kammarna, ju högre duration desto senare kommer draget:)
Tottis_vbg
5 oktober 2009
om du inte vill köpa ställbart drev (finns ifrån 300:- å uppåt) så kan du borra upp hålet i drevet 3mm å justera lite å prova dig fram
1 915 Inlägg
6 oktober 2009
Vart finns de ställbara kamdrev för 300kr?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
