Ljudet i mitt framsystem låter helt ok för pop, reggea och techno MEN i hårdrock så får jag nånting jag kan likna vid resonans (gitarrljudet låter skumt och illa). Extra tydligt blir detta på Metallicas gamla album typ master of puppets. Jag har ju dämpat dörren rätt mycket men jag har fortfaradne plastbafflar från BRL. Jag gissar att det är bafflarna som är för klena?
Hur gör man enklast bafflar i mdf, finns det att köpa nånstans för min bilmodell på samma sätt som de i plast? Kan någon på forumet bygga dessa bafflar mot betalning? Sist man höll på med trä var ju typ på förskolan.
Enklaste du kan göra är ju att lägga plastbaffeln på ett stycke lämlpig mdf och rita av den och såga ut den. Kolla bara hur tjock mdf du kan ha som baffel så dörrsidan går på.
