2469
Centrumring/navring till Celica -88 & BBS fälgar
3 Inlägg
6 oktober 2009
Har precis köpt en uppsättning 16" BBS fälgar billigt av en kompis. Mitt problem är att centrumhålet på fälgen är 57,1 och på celicorna är det 54,1. Lite glapp med andra ord. Har varit på två däckfirmor och ingen av de hade centrumringar som fixade detta, tydligen en udda storlek eller omvandling. En däckfirma sa att BBS har kursat och att deras leverantörer därför inte hade ringar i denna storlek. Är det någon som vet var man kan få tag på ringar i denna storleken? Spänna som fan och köra utan ringar, tar bilen eller fälgen skada? Kommer det att skaka och bli massa obalans?
Vad kan man annars hitta på?
Tacksam för tips och idéer!
MVH
Jägermeister
910 Inlägg
6 oktober 2009
Ska inte vara några som hellst problem att köra utan centreringsringar, gjort det med flera bilar genom åren och aldrig haft några problem vibrationer, vobbling eller annat.
Gäller bara att få det centrerat bra för hand, dra åt bultarna i kors lagom hårt när däcket är i luften, sen när du sänkt ner bilen på backen så drar du åt dom helt och även då i kors så ska du se det blir bra.
Annars så kan du ju söka olika däckfirmor på nätet, sen mejla dom och fråga dom dom har centreringsringar åt dig.
Senast redigerat av gemini78 (6 oktober 2009)
En gång är ingen gång...
