3313
Problem med halvljus på en GOLF III
739 Inlägg
7 oktober 2009
hej har precis skaffat en ny bil ägaren till bilen sa att lampan va sönder tänkte okej gör inget tänkte inte mer på det idag när jag kollade på lamporna så va dem hela men Lamporna Va från Biltema "12v 100/90w" står det på den Vad kan vara paj har kollat säkringarna en till varge lyckta är det, båda är hela
Helljus fungerar som normalt och pakering men inte halvljus
så ni som har haft samma problem eller vet kan jag snälla säga de smile
mvh andreas
Senast redigerat av vofloo (10 oktober 2009)
Random Hero
4 047 Inlägg
7 oktober 2009
100/90w är väl lampor till extraljus?
Dog food lid. Backwards
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 oktober 2009
På en vadå? massey fergusson -82?
5 198 Inlägg
7 oktober 2009
köp nya 55/50w så får du rätt lampor.. 100/90 är väl inte ens godkända.. ?
739 Inlägg
7 oktober 2009
Jag tästade även en lampa som är anpassad för bilen och bara helljusfungerade endå det är en Golf III
har hört att Biltemas H4 12v 100/90  bränner sönder något drf undra jag vad de kan vara om någon annan ha råkat ut för detta även min polare ha samma sak med sin bil efter han ha haft dessa skit lampor
mvh
3 180 Inlägg
7 oktober 2009
mvh
sitter det relä till halvljuset kan det vara det som är paj om alla säkringar är hela.
739 Inlägg
7 oktober 2009
jo nu är det bara detta vilket relä? haha står inget i instruktions boken
de är rätt kånstigt endå¨helljus funkar o inte halv ljud de kanske inte går på samma relä?
164 Inlägg
7 oktober 2009
Jag ett nästan liknande problem nu på min opel vectra -98. Halvljuset funkar om jag slår på det manuellt, automatiken funkar inte dock. Men det är antagligen reläet som är paj. Låter som ett reläfel här oxå.
Har du kollat om det är 12 v där till att börja med (vid lampan)? Är det det kan du ju mäta om det är 12 v vid säkrinarna. Kan ju vara något innan dom som gått sönder oxå, kabelbrott eller nått.
Arguing with someone on the internet is like beeing in the special olympics.
Even if you win, you are still retarded
607 Inlägg
7 oktober 2009
mvh
Tycker också att det låter som att relät sagt upp sig, åk på skroten eller låna av någon kompis med samma bil och pröva.
Lycka till
Where´s the any key?
"Ford Motorsport Club Sweden"
739 Inlägg
7 oktober 2009
vi har en till golf 3a fast en 96 o jag har en 92 borde inte va någon skillnad eller?
5 198 Inlägg
7 oktober 2009
är ju inte bara BIltemas 100/90 w lampor som bränner relä,,, bilarna är anpassad för 55/50w
739 Inlägg
7 oktober 2009
ska ut o kolla detta nu o se om de funkar smile)
607 Inlägg
7 oktober 2009
Det ser du garanterat när du har dom framför dig
164 Inlägg
7 oktober 2009
Det är ju inte bara relät du kan bränna med 100/90 W lampor, oxå reflektorerna kan du bränna sönder, och då lär du köpa nya lamphus, vilket kostar flis.
Men antar att du måsta ha väldigt små lamphus för att "lyckas" bränna sönder dom, jag körde ett år med såna lampor från biltema i en mazda 626 -89 utan problem. Och dom lamphusen är inte speciellt stora!
739 Inlägg
7 oktober 2009
en kompis hade samma problem som jag  har nu vet inte viken av reläna som är till halvljus ska ta kort på det nu
739 Inlägg
7 oktober 2009
lamphuset va det inga fel på de är ju det att "halvljuset " inte fungerade men helljuset funkar ;p
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
7 oktober 2009
Ingen ide att du letar efter ett relä till halvljus för det finns inget. Allt går via spaken så det kan vara den som sagt upp sig.
hellaflush!
1 266 Inlägg
7 oktober 2009
Har du halvljusautomatik? (eller vad det heter)
Annars kanske det kan vara det där vredet till ljuset som är sönder smile
3 180 Inlägg
7 oktober 2009
Det är samma som på äldre Audi alltså? isåfall är det säkert spaken som är trasig, fick byta min också för att jag hade satt i starkare lampor.
739 Inlägg
7 oktober 2009
jag har sådan knapp på vänstersida där jag måste sätta igång halvljus på  .... men vrider man på knappen händer det inget så de borde va den?
denna kan ha sakt upp sig?
Senast redigerat av vofloo (7 oktober 2009)
