3957
Tips på 6,5 samt 8" basar! (speciella mått)
2 982 Inlägg
7 oktober 2009
behöver tips på 6,5" eller 8" basar med monteringsdjup på 2,25" = 57,6mm.MAX!
jag har letat everywhere nästan men inte hittat! sad
http://forumbilder.se/images/3f7200943004P3f9d.jpg
Senast redigerat av Residence (7 oktober 2009)
stahre
7 oktober 2009
U-Dimension RM406
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 oktober 2009
Ska dom sitta i en låda eller? Ser väldigt trångt ut där, inte många liter. Det går inte att ta bort det under basen då? Skulle ju öka på antalet alternativ en hel del. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 019 Inlägg
2 982 Inlägg
7 oktober 2009
det är nästintill INGA liter alls.
jag har basar i golvet rakt under sätet.
nu har jag bmws skitbasar som sitter där och låter som att de ska dööö när man poppar lite xtra.
2 914 Inlägg
7 oktober 2009
varför inte bara bygga en liten låda i skuffen, du kan ju köpa en "smal" bas och bygga en låda uppefter väggen, behöver inte vara speciellt djup låda
2 982 Inlägg
7 oktober 2009
nja ja har haft grovt ljudbygge med DLS och infinity reference i min förrförra bil, hade ingen plats i bagaget.
nu känner jag att jag verkligen behöver the extra space i bagageluckan.
21 761 Inlägg
7 oktober 2009
Jag tvivlar på att det kan bli något mäktigt basljud med såpass litet utrymme och det kravet på inbyggnadsdjup. Det finns några märken som har "slimbasar", men för att få till något märkbart basljud så behövs nog åtminstone 8-10 liter vad jag kan se utifrån specarna till vissa basar.
En del 6,5" basar kan spela ganska djupt i små lådor, men då handlar det tyvärr om basar med "normalt" inbyggnadsdjup. smile
6 851 Inlägg
7 oktober 2009
Bygg om handsfacket då..kanske kan funka i den dära modellen?!
I övrig håller jag med Drönirettab, blir nog inge jätte bas annars.
Team Autohifi!
865 Inlägg
8 oktober 2009
µ-Dimension Rm 406 är ganska populär i Tyskland att montera i BMW bilarna...
Just för monterings djupet samt att du får ett bra resultat enkelt!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/30723/779192_t0rbok.jpg
4 693 Inlägg
8 oktober 2009
Kan du inte ha någon annan bas med magneten uppåt då?
Booyakasha!
16 197 Inlägg
8 oktober 2009
antar att de e basarna som sitter under stolarna som han ska byta ut å de funkar inte å ha några "ut å in"-
4 693 Inlägg
8 oktober 2009
Jo, kanske. Men jag måste fråga iaf.
Booyakasha!
2 982 Inlägg
8 oktober 2009
Nej tyvärr, har spånat på den iden tidigare, går ej då jag har komfortstolarna, dvs all el i stolarna. Platta basar får heller inte plats dessvärre. Jag ska kika på rm basarna.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
8 oktober 2009
Focal Polyglass
130Vrs 5.25" = 48mm monteringsdjup.
165Vrs 6,5" = 56mm monteringsdjup.
Säljs dock som 2-vägs kit men ändå.
Låter riktigt bra dessutom!
Finns bl.a. på http://www.cdr.nu
16 197 Inlägg
8 oktober 2009
Bebben skrev:
Focal Polyglass
han e dock ute efter basar.. inte mellanreister.
2 982 Inlägg
8 oktober 2009
vi skiter i detta, kopplar bort basarna under stolen och tar signalen därifrån till basar i skuffen,
en så liten som möjligt men passande för en Sedanbil.
kanske en 12"a? eller 15" ?
nån som har tips på ngt bra prisvärt? (ett snålpaket helt enkelt)
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 oktober 2009
håll utkik efter en bandpasslåda, har hört att det är en grym låda för sedanbilar!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 oktober 2009
Om man bygger den anpassad för bilen så att portarna går in i kupén, ja. wink Om man däremot bara tar en bandpasslåda och stoppar in så kan man få lika bra resultat med en portad eller sluten, det gäller att anpassa den till bilen så att man får in allt ljud i kupén.
51 Inlägg
8 oktober 2009
Om du vill ha en billig bas kan du ju köpa en sån jag köpte..
JBL GTO-1204BP för 1388:- inklusive frakt
http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … roduct=701
kanske för stor om du ville ha en riktigt liten bas?
Senast redigerat av daniz (8 oktober 2009)
