3851
Dumpventill saab 95
11 Inlägg
7 oktober 2009
hejsan monterade dit en öpen dumpventill på saaben i dag men det gorde att när den blev varm gick den inte på tomgång man kunde lycks få den gå på tomgång om man släpte ner gasen gätte försiktigt men även då började den att hoppa upp och ner på tomgång och i bland dog den och i bland höll den sig tills man gasade till den igen så dog den är det nån som vet varför har jag gort något fel ? hör gärna av er med svar
MVH Richard
Legitimerad Hårdrockare
325 Inlägg
7 oktober 2009
du skall ha en återcirkulerande dumpventil på den bilen. Rätt säker på att det är därför den beter sig konstigt nu
Var som folk får man höra jämt. Varför?? Folk är det mest korkade som finns...
157 Inlägg
7 oktober 2009
Du ska inte ha öppen dump på T7 motorn..
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
6 170 Inlägg
7 oktober 2009
MVH Richard
Varför du har gjort något fel ?
Ja du var väl ute efter fjortiskvitter.....   wink
Felet är att 9-5 inte funkar särskilt bra med öppen dump då du släpper ut luft som egentligen ska tillbaka till insuget och in i motorn, det gör att vid växlingar och på tomgång så får bilen för lite luft och går som en påse nötter.
Lösningen är enkel, sätt tillbaka originalventilen och skit i fjortiskvittret.
Ska du likförbannat ha fjortiskvittret så får du köpa ett nytt motorstyrsystem för kanske femtusen och efter det möblera om i insuget och slutligen mappa bilen. Det är helt enkelt inte lönt att ens försöka sätta öppen dump på en T7-bil, man kan fuska genom att sätta lmm på trycksidan men det är inte heller en bra lösning då LMMen inte är gjord för att "tryckas".
11 Inlägg
8 oktober 2009
tack för alla svara har fått tag i en åter cirkulerande dump nu så nu går bilen fint igen tongue
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
8 oktober 2009
wiiii och du prova att söka nästa gång....
2slow
