3386
Yttertemp.mätaren visar -40 grader på BMW 316i E36
3 Inlägg
8 oktober 2009
Som rubriken lyder visar alltså min temp mätare inne i bilen helt fel. (displayen som visar klocka och temp) Vart tas tempen ifrån om man kan hitta fel där? Vad kan annars vara fel?
Tack på förhand!
*ny på garaget*
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
8 oktober 2009
Troligen kabelbrott, oxiderade anslutningar eller kass givare.
Givare sitter i fronten bredvid nån av dimljusen.
3 585 Inlägg
8 oktober 2009
och i "vind tuneln" eller broms kylningen. gul givare.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
3 Inlägg
11 oktober 2009
tack så mycket!
279 Inlägg
11 oktober 2009
Precis, som de 2 andra här säger. Visar den ett sånt värde får den inte kontakt med utegivaren!
3 Inlägg
20 oktober 2009
Jag tackar för svaren, men jag hittar ingenting. det ända jag hittat är ett tomt hål i en vindtunnel (bilens vänstra sida). Hittar inte heller några lösa kablar... är detta svårfixat? Vad kan det kosta att pilla ihop så att den visar rätt?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
20 oktober 2009
då har antagligen givaren lossnat och dragit av kablarna, om den inte sitter någon annanstans! bara att försöka hitta kablarna och sen ny givare och skarva ihop det!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
