3197
Volvo 945 ltt vidaretrimmning.
24 Inlägg
8 oktober 2009
Hallå alla glada !
Nyss köpt mig en 945 ltt! och tänkte rusta upp den lite mer!
Jag är ganska grön på detta så tycker ni tex att jag ska köpa nya spridare , ge gärna exempel på spridare som ni tror kan liva bra med resten!
satsar så småningom på ca 280 hållbara kusar!
nuvarande "setup";
öppet luftfilter
16T turbo
3"downpipe
2.5" avgasrör med en ljuddämpare
ställbart laddtryck nu ca 1.1 bar
återcirkulerande orginaldump
nåt okänt bränsle samt tändningschip
elektrisk fläkt
vx3 kam
Var allt jag kunde komma på , chansar grovt att detta ger 220 hp cirkus ?
och om nån kommit på en bra lösning på öppen dump ihop med LMM så lyssnar jag gärna:)!
MVH anders
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 oktober 2009
968 spridare å en 19t turbo eller t3\t4  är inte dumt
24 Inlägg
8 oktober 2009
Okaj ! du tror inte de räcker med 16T då ?
Refined
1 770 Inlägg
8 oktober 2009
Kolla min spec. Precis över 300hk med enkla medel.
B230FK
Oljekylning i cylindrarna
T18 Turbo (1.2-1.3 bar)
Stor Alu Intercooler (Mått kommer)
3" tryckrör
Öppet filter
531 Topp
3.5" Downpip, 3,5" Racekatt, 3,5" resten med en dämpare och 3,5" Dieselkrök
Grön 968 R Spridare
M90 Låda
Kraftigare tryckplatta Sachs Motorsport
Ställbar BTR
Viking Chip special mappad
3" ombyggd 016 LMM
VX Kam
Slungdiff
Motronic LH 2.4
Catchtank till vevhus venten
1 915 Inlägg
8 oktober 2009
Glömm inte en 3" LMM som matchar spridarna smile
Ett chip som är anpassat till större spridare och LMM, är oxå en bra ide.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
10 287 Inlägg
9 oktober 2009
16T räcker utan problem till 280Hkr.
/Göran
(Groucho Marx).
24 Inlägg
9 oktober 2009
Okej! Tackar ! Men ett chip som passar till 3" Lmm å spridare ? Specialproggramerat för de eller ? För räcker väl inte med ett typ bsr ? Mvh
Senast redigerat av mr_ryz (9 oktober 2009)
Refined
1 770 Inlägg
9 oktober 2009
VikingChip har sånna färdiga till 16t, 3" och 968:or
040 RedLine
1 219 Inlägg
9 oktober 2009
Jag ska köpa 968 spridare till min, ska också köpa e BTR. Har en 3" lmm hemma:)
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Bonntrimmare
620 Inlägg
9 oktober 2009
B230FK
3" tryckrör
Öppet filter
531 Topp
Grön 968 R Spridare
M90 Låda
Ställbar BTR
3" ombyggd 016 LMM
VX Kam
Slungdiff
Motronic LH 2.4
har en kompis som har samma setup fast han har ett nira sprut som är mappat av autotech och det lämmnade 280hk så jag tror inte du har över 300hk med orginalsprut
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
Refined
1 770 Inlägg
10 oktober 2009
Jag har bromspapper på 306 hk.
https://www1.garaget.org/archive/28/27308/108508/108508-1058231.jpg
Tror du mig fortfarande inte?
Då skulle jag vilja veta vem på A-Tech som INTE kan mappa ett nira sprut, eller iallafall få prata med honom som har den bilen, för isf så är det grymt dåligt!
1 915 Inlägg
10 oktober 2009
Gröna strecket är väl antal hästar ?
Isåfall ligger det på ca 280häst ? Vilket är rätt normalt med ditt motorrecept.
Eller ser jag helt fel på pappret ?
edit: såg när jag gick in på din sida att du hade 306hk i motorn och bilden visar effekt på hjulen, då stämmer det bättre smile
http://www1.garaget.org/archive/28/27308/108508/108508-1058231.jpg
Senast redigerat av larsson.m (10 oktober 2009)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 915 Inlägg
10 oktober 2009
Har din kompis 280hk på hjulen eller i motorn ?
Zwudda har 306 i motorn och 273hk på hjulen.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Refined
1 770 Inlägg
10 oktober 2009
Ja, stämmer bra smile
volvolover
667 Inlägg
30 november 2011
gammal tråd men ja hoppas att ngn här kan hjälpa mig iaf!
ja har en 945 ltt med vikingchippet ecomax och laddar 1,1 bar och 3" dp.
vill ha lite mer fart på hästjävlarna så tänkte höra mer er lite mer kunniga personer om de ja tänkt köpa blir bra.
gröna 968 spridare (s60r spridare?) och en btr och sedan 3" lmm. skulle de fungera bra ihop? måste ja byta till vikings specialchip eller vad det heter eller går de fint med ecomaxchippet ja har nu?
min tanke är ju även att kunna trimma vidare på detta receptet om ja inte får för mig att svänga av den banan så att säga.
vilka sidor rekomenderas att köpa delarna på eller går det att få tag i 3"lmm från en skrotad 960? och spridarna från en tex  skrotad s60r?
skulle man eventuellt behöva en ny bränslepump?
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
84 Inlägg
2 december 2011
Folk har kört med 300 häst med ecomax chippet så det går nog. 3 tums lmm finns i 960 men inte alla, nummret ska sluta på 012 iallafall o spridarna ska ha slutnummer 968.
har för mig att ecomax chippet är gjort för dessa spridare o lmm? med ett bränsletryck på 3.8bar?
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 december 2011
ingen ide å byta spridare,lmm osv om du inte har större turbo. orginal delarna räcker gått å väl till.
volvolover
667 Inlägg
2 december 2011
vad rekomenderar du att ja ska göra för att öka effekten då?
1 915 Inlägg
3 december 2011
För att öka effekten så får du byta till en större turbo, tex 19T.
Med större turbo blir det mer effekt o motorn behöver mer bränsle o luft. Då behövs det större spridare o LMM.
Sen byt ut kamaxeln, om du inte redan gjort det.
EcoMax chippet funkar även bra med större spridare o lmm. Men finns även ett chip från viking som är anpassat för större turbo, spridare o lmm. Vet inte hur stor skillnad det är mellan chippen, förutom att det anpassade är 1000kr dyrare än ecomax.
Med effekt över 200hk så kommer din originalkoppling att slira, då behövs det en hårdare tryckplatta.
Turbo, spridare, lmm o kamaxel kan du hitta på blocket och diverse bilforum. Finns även nytt, men kostar lite mer.
Senast redigerat av Louksor (3 december 2011)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
volvolover
667 Inlägg
3 december 2011
ja tryckplatta vet ja och de är tänkt att komma till våren då de inte lär behövas nu i vinter.. tack för ett bra och rakt svar och inget kladdikludd till svar! smile
