Största orsaken till att skivor slår sig är inte pga själva bromskivan. Problemet är att folk som kört hårt med bromsarna inte tänker på att kyla ner dom ordentligt.
Värmen sitter kvar i beläggen ganska länge och parkerar du då bilen ganska omgående efter du kört hårt så ligger värmen kvar mellan belägg och skiva = Den slår sig.
Kör på Biltema skivor på E30n tillsamans med biltema belägg. Beläggen sitter bara temporärt för korta transporter, ska bytas när bilen börjar brukas.
( Btw står brembo på mina skivor från Biltema )
Senast redigerat av Noxxer (12 augusti 2010)
BLT Service
Theracords Music Label
