3929
Turbokonvertera VW bubbla 1600
5 Inlägg
10 oktober 2009
Lite tipps motages gärna.
Bygger turbo (tryck) snurra på ett 1600 block, dubbla enkla förgasare, portade toppar, 009 fördelare o mindre remskiv. Ska ladda mellan 0,3-0,5.
Ska köpa bättre oljepump, kyl, bränsle pump.
Vad behövs större ventiler, annan kam, ventilfjädrar, bryggan o bestycka om förgasarna tipps på detta om nån har.
Kanske är ute helt fel på det jag börjat, är nöjd om jag kan plocka 100 hk, gärna lite mer.
Bilen finns på stefanvw.
Tack på förhand.  smile
5 198 Inlägg
10 oktober 2009
Dubbel Tråd
5 Inlägg
10 oktober 2009
det var nog inte det jag frågade om direkt va,,
4 682 Inlägg
10 oktober 2009
om du har tänkt varva över 5000rpm behöver du byta till en motviktsaxel.
