3982
Hjälp att identifera turbo från 940!
29 Inlägg
10 oktober 2009
Tjenare! Jag har skruvat bort turbon på min volvo 940 turbo -91! Såg då att det var en Garrett snurra på den.. Ska det inte vara Mitsu TD0413C på dessa?
Iaf, det står Garrett A/R48 M24 längst fram på turbon.. Sen finns en liten metallplatta där det står TH 0327 A, och på avgashuset står det A/R84 på!
Måtten är 53mm in, och 38mm ut.
Jag glömde kameran i garaget så har ingen bild just nu, men lägger ut en när jag hämtat den..
MVH/Joni
I´d rather push a BMW than drive an Audi!!!
Framhjulsdrift är för bögar och kärringar!!!
Audi har en viktfördelning som en slägga med träskaft!!!
FWD suger get ***!!!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
10 oktober 2009
gissar på en äcklig garret TB03 smile
29 Inlägg
10 oktober 2009
Ok, men sökte lite innan jag startade tråden. och då hittade jag en tråd där en kille hade en tb03 men in/ut måtten stämde inte mot min! Länkar till den tråden, som förövrigt du har svarat i också smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=151672
Nån som har andra förslag på vad det kan va för turbo? Irriterande att inte veta! mad
MVH/Joni
Senast redigerat av BMW-Power83 (10 oktober 2009)
3 180 Inlägg
11 oktober 2009
Lägg upp en bild så blir det mycket lättare smile
vart mätte du in/ut?
3 180 Inlägg
11 oktober 2009
Såhär ska du mäta in på kompressorn
http://img120.imageshack.us/img120/521/1000085od9.jpg
Senast redigerat av NITROUS (11 oktober 2009)
One Man Clan
4 287 Inlägg
11 oktober 2009
de är nog nån sk "grupp-a" snurra skulle jag tro... på 740 turbos å tidiga 940 sitter de garret TB03xx på å alla har avgashus med A/R 63... är de AR 84 så är de nog en rätt stor turbo smile
ta lite kort!
29 Inlägg
11 oktober 2009
Den ser ju inte speciellt stor ut! Men det är det som står på avgashuset...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24981/781170_wkwouk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24981/781171_dfezwp.jpg
Hoppas att dom här bilderna är till nån hjälp!
MVH/Joni
29 Inlägg
11 oktober 2009
Jag mätte inre diameter "luft intaget" samt inre diameter på "utsläppet" om du förstår hur jag menar:D
Var det en TB03 som du lade upp bild på? För i så fall kan jag iaf utesluta den, då min är större...
Tacksam för all hjälp!smile
MVH/Joni
29 Inlägg
11 oktober 2009
ta lite kort!
Jasså så det satt Garrett även på tidiga 940! Har läst nånstans att dom satt på B230ET motorer, och att alla B230FT hade Mitsubishi 13C agg. Men säger inte emot, då jag själv inte vet säkert..smile
Tack för all hjälp och hoppas ni kan se vad det rör sig om!
MVH/Joni
357 Inlägg
11 oktober 2009
Garrett TB2543
29 Inlägg
11 oktober 2009
Japp har fått nu sett bilder på en garrett TB2543, och det är den turbon jag har! Det är A/R64 avgashus på den och inte A/R84 som jag skrev, 6:an Såg ut som en 8, men när jag skrapade lite så såg man att det var en 6:a. smile Tack alla som har hjälpt till att identifera turbon!
Tråd kan låsas!smile
Senast redigerat av BMW-Power83 (11 oktober 2009)
