3606
Buss motor (112 hk) i Karmann Ghia
5 Inlägg
12 oktober 2009
Ska plocka i en 112 hk buss motor i Karmann Ghian o turbo ladda den, tipps o råd mottages gärna.
4 682 Inlägg
12 oktober 2009
är det en Wasserboxer du har? vad exakt vill du veta?
5 Inlägg
13 oktober 2009
Japp den vatten kylda, hur mycket av kabel härvan ska jag ta med från bussen, tipps på låda som passar till motorn är en automat i bussen nu, vad kan man ladda i en sådan, ska jag röra något ang sprutet, kylaren i fram eller blir det för lång väg att cirkulera, kommer inte på mer.
lägg gärna till något som du kommer på.
ha de bäst
