3400
Bakdörren kärvar på volvo 740-88
605 Inlägg
12 oktober 2009
Bakdörren kärvar, när jag öppnat dörren och stänga den så går inte piggen tillbaka och det gör ju att dörren studsar tillbaka!
vad ska jag göra åt detta?
mvh robin
21 Inlägg
12 oktober 2009
Brukar ju vara staget inne i dörren som har blivigt skevt p.g.a fastfrysning. Ta av dörrsidan och kolla hur det ser ut, smörj upp allt och ev böj tillbaks staget.
605 Inlägg
12 oktober 2009
hjälper inte sad
får väll öppna låshuset och kolla.
inga andra förslag?
Stövarn
225 Inlägg
12 oktober 2009
kollat så inte nedre gång gärnet gått av?tongue annars så vad menar du för pigg?
Jag såg ljuset i tunneln men det var visst tåget
605 Inlägg
12 oktober 2009
alltså dörren går att stänga, men den hålls inte kvar sad
kanske lite dåligt förklarat men dedån tongue
kör med spännband nu tongue
blacken
12 oktober 2009
Smörj låsmekanismen...
Senast redigerat av blacken (12 oktober 2009)
687 Inlägg
12 oktober 2009
Drar du i dörröppningen på insidan av dörren så tror jag att den ska gå att stänga igen. Det brukar kunna funka.
