3329
Byta antennkabel på golf 2:a
6 Inlägg
12 oktober 2009
Hur går man tillväga för att byta antennkabel på en golf 2:a årsm 91 på enklaste sättet?
Måste man ta bort hela instrumentpanelen?
2 665 Inlägg
12 oktober 2009
nej instrumentpanel kan sitta kvar.
Är det en Gti med antennen på taket??
Lossa innertaket på höger sida och baktill och troligen en bit av klädsel på a stolpen. Skruva gärna ur höger högtalare i brädan så kan du se och stoppa ner handen)
Eller en icke gti med antenn på vänster framskärm??
(ta bort panel under ratten, hissa upp, ta bort v framhjul o innerskärm)
Om jag minns rätt. Det var länge sedan jag bytte. Men har gjort båda varianterna på 90talet.
Så här mycket behöver du inte plocka loss!! (som jag gjorde vid ibräda byte)
http://home.swipnet.se/rickardv/Ljud/Bil/Bild/Instrbr.JPG
Senast redigerat av Rickard-v (12 oktober 2009)
