3934
A-traktor Volvo 142 -68 laddnings fel
5 Inlägg
15 oktober 2009
hej jag har en ombyggd volvo 142 till en atraktor och nu när den nästan är helt klar så vill den inte ladda:(
den har en B20 från en volvo 245 -78 och orginal generator.
jag har gått igenom varje kabel och tittat om någon är av men alla är hela har provat med an annan laddningsregulator och en annan generator men det fungerar ändå inte.
har kollat påhttp://www.hemsida.net/volvo140/elschema67_68.htmallt är kopplat likadant.
någon som vet om det ska kopplas på något annat sätt eller har haft liknande problem??
21 761 Inlägg
15 oktober 2009
Lyser batterilampan när du har tändningen i läge 2?
Om den gör det, mät ifall det kommer spänning på laddregulatorns D+. Den tunna kabel som sitter på D+ kommer nämligen från batterilampan och om lampan fungerar så ska det finnas spänning när du mäter på D+ med tändningen i läge 2. smile
