3644
Död bil, vill komma in i den, går det att via generatorn ladda upp lite för att låsa upp på volvo 850
582 Inlägg
15 oktober 2009
Har en volvo 850 som stått ett litet tag nu och batteriet är stendött så jag kan inte låsa upp bilen med fjärren. Nyckelhålen är självklart borttagna så det är inget alternativ och lika sdå är bagagelåset igenrostat eller liknande.
Funderar nu på om man kan ladda upp batteriet såpass mycket om man för lite ström till generatorn, där kablarna är så att batteriet laddas tillräckligt för att kunna låsa upp.
Har reda ntestat att försöka få upp huven men får bara upp den på högersidan (passagerarsidan) hittar inte wiren som går till vänstersidan.
Tror ni det funkar att ladda batteriet via generatorn så eller har ni några andra förslag?
582 Inlägg
15 oktober 2009
någon? är väldigt nära att pajja en ruta tongue
268 Inlägg
15 oktober 2009
du måste ju komma åt batteriet för att kunna få ström så att du kan låsa upp den.  går det inte att få tag i vajern till den andra sidan?  är ju himla onödigt att panga en ruta bara för det..
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
644 Inlägg
15 oktober 2009
Testa..  Kommer du inte åt startmotorn? Där borde det gå att koppla ström på den grova pluskabeln från batteriet och jorda på lämpligt ställe,så borde det väl gå att låsa upp..
387 Inlägg
15 oktober 2009
måste gå å öppan huven utifrån leta efter wiren å följ den så
582 Inlägg
15 oktober 2009
jo jag har ju hittat wiren som går över från vänster till högersidan, drog i den och poppade upp men vill inte öppna sig på vänstersidan, har titta in vid vönster positionsljus/blinkers men hittar inte wiren där
121 Inlägg
15 oktober 2009
kompisen gjorde likadant..han fick upp en start kabel på batteriet o sen till ett friskt batteri...borde funka för dig med för hans var också 850. lycka till:)
Ja e inte trög...ja har bara otur när ja tänker:)
458 Inlägg
15 oktober 2009
Vi fick upp polarens huv med ett solit järnspett 7mm diameter cirka som vi krökte ett U ute på spetsen på. Sen leta vi fram wiren som går från torpedplåten via front blinkersens hål till förarsidans huvlås där ryckte vi med hjälp av av en riktigt liten polygrip i wiren så gick den upp. Spettet fick vi kröka lite hur som helst för att lirka in det
Annars kan man ju göra som räddningstjänsten gjorde på min bil när den brann inne i stan... -.-
Notera karmen... >.<
https://www1.garaget.org/gallery/archive/105837/783343_rvqd82.jpg
Räddningstjänsten slår in rutan inklusive karmen... -.-
Senast redigerat av Jonnsard (15 oktober 2009)
1 207 Inlägg
15 oktober 2009
Nu kan jag inget om bil el men det borde väl inte gå att koppla på startmotorn som tidigare skribent sade? Dels så borde den ju börja snurra och dels så är väl inte startmotorkabeln direkt ansluten till bateriet, det bör ju gå genom något relä och då måste man väl "aktivera" relät också, eller? Kan som sagt inget om det, bara en tanke.
187 Inlägg
15 oktober 2009
haha
Jo på starten så sitter solenoiden.. (reläet)
Den grova plusen på starten borde gå till batteriet direkt..
Sen kan du sätta jorden på blocket på motorn..
GL
4 005 Inlägg
15 oktober 2009
Om du vill vara bekväm av dig ring en bärgare så kommer han o låser upp bilen åt dig. De har sina fina verktyg för det smile
294 Inlägg
15 oktober 2009
Om du hissar upp bilen så kommer du åt huvudplus kabeln på startmotorn, detta gör inte att motorn går runt, men om du sätter en startkabel på stora röda bakeln på startmotorn och sen till en friskt batteri, sen jordar minus nånstans i karossen/motorn.
så har du din ström.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
582 Inlägg
15 oktober 2009
tackar för alls ideer men har fått upp huven nu, har hela tiden kollat på en kabel som jag trodde var till lamporna så inte vågar dra i den hårt men tänkte att nu får det vara nog å drog i första bästa grejj jag fick tag i å vips så poppap huven upp=)
Skogskonsult
214 Inlägg
16 oktober 2009
Lite våld och desperation löser allt big_smile
95 Inlägg
11 mars 2010
Bara du kommer år plus så kan du ladda upp batteriet.
Jag laddade genom generatorn på min Clio när jag inte kom in i den tongue
Ska man få lite stük på skiten får man riskera lite skrap
2 024 Inlägg
11 mars 2010
Får väl hoppas att TS har löst problemet på det halvår som gått sen det skrevs i tråden sist......lol
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
582 Inlägg
11 mars 2010
om du läser lite högre upp så har jag skrivit att jag fick upp den smile
