2338
Bas + steg tips Volvo 240
12 Inlägg
17 oktober 2009
Hej, behöver hjälp med vad jag ska skaffa för basar och steg till 240in.
Har funderat på ett DLS A6. Men finns det några prisvärdare altenativ?
Budget för basar och steg är runt 8-9 tusen
Senast redigerat av Okte (17 oktober 2009)
5 852 Inlägg
17 oktober 2009
Vill du bara spela högt eller vad är tanken?
12 Inlägg
17 oktober 2009
Ja spela högt men det ska låta någorlunda bra iallafall.
12 Inlägg
17 oktober 2009
Tackar. Hur stor låda kräver dem där basarna?
956 Inlägg
17 oktober 2009
Är det inte plåt in mot kupen i en 240?? Jag hade då iaf valt detta paket http://multimediaimport.se/product.do?productId=Paket2
och byggt en bandpasslåda som dom bevisat trivs i. Då får du allt ljud in dit du vill ha det, i kupen. Passar din budget perfekt med.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
5 852 Inlägg
17 oktober 2009
Man kan ju alltid fjäska så man får 10" med till ett något lägre pris.
Sen finns ett bra kit till om du vill ha ett alternativ :
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=1787
12 Inlägg
17 oktober 2009
Det där vet jag inte riktigt. Gillar inte sinus live så speciellt.
Jag har tidigare kört med portad låda och har inte haft några problem med att ljudet inte kommer in i kupen.
Så tycker inte bandpasslåda känns så nödvändigt.
1 468 Inlägg
17 oktober 2009
VIBE har juh jäävligt fina bandpass annars
http://translate.google.se/translate?hl … start%3D10 har själv hört den lådan. och det är ett såååå jävla fint ljud ur den. ruskigt tungt ljud och väldigt fint på även högre volymer
Letar reda på bandpass lådan lite längre ner på sidan som kommer upp tills du hittar ACS 15 15 "Bashögtalare 4500W
Senast redigerat av Leo86 (17 oktober 2009)
12 Inlägg
17 oktober 2009
Fan vad ful låda big_smile
Dem där basarna såg lite tvivelaktiga ut.
956 Inlägg
17 oktober 2009
Jo trycket brukar ju kunna leta sig in, men oftast blir det med störande reflexer och dyl.
Jag skulle iaf byggt bandpass för det kommer ju inte att bli sämre än en portad låda på något vis.
//snoddas
12 Inlägg
17 oktober 2009
Okej. Får se vad jag ska göra. Är det svårt att bygga en bandpass om man aldrig byggt tidigare?
956 Inlägg
17 oktober 2009
Nej, blir bara lite mer skivor att kapa till och man måste montera basen i lådan innan man sätter fast sista väggen. Är ju iprincip bara att sätta en extra vägg i lådan med ett hål åt basen. Det paketet jag länkade till vet jag att är testat med bra resultat i bandpass både ljud och tryckmässigt. Och om man köper det får man ju ritningar med som det bara är att bygga efter.
//snoddas
12 Inlägg
17 oktober 2009
Okej, ska fundera på saken. Tack för hjälpen.
1 468 Inlägg
17 oktober 2009
dom låter bättre än dom ser ut kan ja lova. o dom tål effekt. visst. dom kostar juh men man får vad man betalar för iaf.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 oktober 2009
Plåt o plåt.......
Det är ett kryss med en öppning i mittenf ör skidluckan.
Däremot så var dte vanligt med en masonitskiva mot denna plåt. Den tar man ENKELT bort (ryck o slit o kasta på tippen eller göra ngt annat roligt med den)
2-3 10" eller 2 12" brukar funka riktigt bra i 244:orna. Man kanske kan knö in 3 12" om det vill sig väl big_smile
Tujbos förslag på Hertz-kittet tilltalar mig.
Måste dock påpeka att Roger har det för en tusing mindre wink
http://www.ljudstudion.se/default.aspx? … c-369.aspx
Annars känns Focal Polyglass 33V2 ihop med Audison SRx 1D som en trevlig kompromiss för 8500:- Syftar på kompromiss i tryck då det blir väldigt välljudande.
12 Inlägg
18 oktober 2009
Plåt o plåt.......
Det där paketet funderar jag starkt på. Verkar vara riktigt bra.
21 761 Inlägg
18 oktober 2009
Om du tänker spela ganska högt så behövs ström, har du funderat på den biten?
12 Inlägg
18 oktober 2009
Jodå. 100A generator och 100a batteri.
Samt 50m2 kablar mellan allt. Borde väl räcka?
4 693 Inlägg
18 oktober 2009
Plåt o plåt.......
Ursäkta OT.
Du skriver Roger på Ljudstudion och det finns en bild på Roger Pontare på sidan.... Är det han som äger Ljudstudion?
Booyakasha!
