2583
Instrumentpanel detaljer!
Lackerare på vardagarna, Stekare på helgerna!
335 Inlägg
19 oktober 2009
Det är så att jag har tänkt att byta ut mina svarta tråkiga instrument panels detaljer på min volvo 850 av årsm 1997!
så tips på hur man får bort dom utan att knäcka sönder plasten?
tack på förhand!
/ adam
Senast redigerat av Audi_Adam (19 oktober 2009)
If you arent pissing people off, then your shit isnt low enought!
197 Inlägg
20 oktober 2009
vad ska du byta dom mot?
335 Inlägg
25 oktober 2009
jag ska sätta in R trä paneler tänkte jag då dom svarta original är så trååååkiga! kanske dock ska lacka dom i bilens samma färg (riktig lack)
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
27 oktober 2009
Du får ta och skruva ut hela panelen, när väll allt är ute så kan du borra bort pop-nitarna som håller ihop de olika delarna, den svarta panelbiten i mitt-konsolen är skruvad så den är lätt;)
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
