3934
Volvo 740 tic knackar
168 Inlägg
20 oktober 2009
Tjenare!
Problem då jag har en 740 tic "B230 block" som knackar extremt högt på tomgång, över 15000 rpm så upphör knacket och motorn låter som den ska!
Rivit isär motorn och gått igenom blocket och letat efter slitage, Kollat kolvar,  stakar och kolvbultar, Ramlager men inte hittat något fel/slitage på dom som skall kunna knacka!
En Teori är om oljepumpen är för klen så ventillyftarna får för lite olja på tomgång så det uppstår knack?
inte det vanliga ticande ljudet man ofta hör från volvo motorerna utan ett djupt dovft knackande som hörs mycket väl. Folk har även frågat om jag kör Disel pga knackandet så kanske ni förstår lite mer hur högt knackandet är!
Tänkte höra mig för innan jag börjar byta ut massa delar som kanske inte det är fel på så alla råd uppskattas!
//Andreas
20 Inlägg
20 oktober 2009
ja skulle tro att de kan va lyftarna som är lite trötta, prova o göra rent eller köpa nya.
//Andreas
25 Inlägg
8 februari 2010
jag har samma problem. fast direkt nnär den går igång.
Senast redigerat av Roberttt (8 februari 2010)
69 Inlägg
25 februari 2010
samma problem jag med med min Tic tongue
ska nog se över lyftarna jag med då xD
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
25 februari 2010
740 tic har inte hydrauliska tryckare... men kolla ventilspel och prova byta gummipluppen under tryckarna, kostar ett par kronor styck och du behöver 8 st.
Tekniker
624 Inlägg
