3617
Hjälp.. Volvo 244 ta ur och in innertak!
115 Inlägg
21 oktober 2009
Undrar lite vilken väg som är lättast att få ur innertaket ur bilen vad jag kan komma fram till finns det bara två vägar antingen genom vindrutan vilket betyder att jag måste plocka ur rutan... eller ta ur den genom bakluckan men vet ej om tak materialet är tillräckligt böjligt för att komma ut den vägen. Andra förslag??
Undrar även vart jag ska lossa för att få lös taket?
Dance till you sleep!
Darth Vader
1 644 Inlägg
21 oktober 2009
Du kommer inte ner till bakluckan utan att kapa upp i plåten.
Braaaaap?
115 Inlägg
21 oktober 2009
Du får gärna förklara dig lite nu?
26 363 Inlägg
21 oktober 2009
Är det en 244 - dvs fyrdörrars - så måste du ju igenom plåten bakom ryggstödet om du ska genom bakluckan. Är det en 245:a - dvs en femdörrars kombi - så kan du ju öppna luckan bak och ta den vägen.
115 Inlägg
21 oktober 2009
Låter som att ta det genom vindrutan är enklast.
1 798 Inlägg
21 oktober 2009
Det går att lirka ut det genom ena bakdörren, men det krävs att man demonterar framstolarna bl a.
115 Inlägg
22 oktober 2009
Okej.. Men vart sitter alla spärrar som håller taket på plats?
12 086 Inlägg
22 oktober 2009
Jag har tagit ur innertaket på 2 bilar, dock ingen 240 men jag tog ur taket ur en dörr.På diagonalen är dörrhålen rätt stora, och ett innertak är smalare än man tror. Som Hilmer säger kan man behöver ta ur stolen först.
1 798 Inlägg
22 oktober 2009
Demontera kurvhandtag, spegel, solskydd och belysning sen är det endast gummilisterna som ev håller det kvar.
115 Inlägg
22 oktober 2009
okej tack för hjälpen
116 Inlägg
24 oktober 2009
har gjort det. ta bort passagerar stol och dörr, sen får du fin lirka ut skiten.  Men sen börjar helvetet att få det på plats och få dit det.
940GL,855t5,740GL,945TIC,740GL,945GL,740GL,745 GLT16v,900SE 2.0T,940 TIC,940 ltt,850,740 GL,760TIC.
