3721
740 turbo -90 Chipp? Problem?topp? Dör.
30 Inlägg
23 oktober 2009
Har en 740 turbo-90 Som är chippad med ett ECO MAX chipp från viking tror jag(enligt förföra ägaren ska det vara det). Den laddar 1,0bar jag ställde på från 0,8bar till 1,0bar. Men när man ligger på lite lägre varv på typ trean och ger på fullt så typ dör den först drar till i hela bilen sen går den tills man gör så typ igen.. Men även när den ladda 0,8 så dog sen inte lika ofta men nångång ibland. Är det att chippet inte klarar av det? Förslag på annat bra chipp om det är det? eller vad kan det vara?smilesmile Sen en fråga till sitter ju en 530topp i den nu tänkte byta till en 531topp och porta eller funkar 405topp nånskillnad?Eller räcker det att porta 530toppen? MVH
Senast redigerat av Turbo920 (23 oktober 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 oktober 2009
är inte chippet i alla fall det klarar utan problem ladd över 1,2
kolla efter vaccum läcka nånstans
har du servat den på sistonde ? typ nya stift ,kablar , fördelarlock, rotor  om inte så gör det
30 Inlägg
23 oktober 2009
Okeey har inte kollat efter nån läcka. Service vet jag inte köpte bilen för inte så länge sen. MEn får ta och åka och inför skaffa lite nya grejor:)smile
