Hej, Jag fick någon form av elfel på min Volvo 740 av 1990 års modell idag.
Det började med att varningslamporna lyste lite halvsvagt (mest på höger sida) men bilen fungerade i övrigt normalt. Senare på dagen körde jag igen och samma varningslampor ca 5 st lyste lite svagt. Efter ca 15 minuters körning började varvräknaren bete sig konstigt och strax därefter även hastihetsmätaren men bilen gick forfarande "normalt" i övrigt. Efter ytterligare en stund stannade motorn och jag rullade in på en parkering. När jag försökte starta var motorn helt död. När man vrider om nyckeln för själva starten, klickar det i något relä och lyset stängs som vanligt, men det hörs inget från bränslepumpen och inte heller startmotorn går runt. Övrig el så som lyse och blinkers fungerar OK. Finns inga trasiga säkringar vad jag kan se. Jag har tidigare hört att bränslepumpsrelät brukar ge upp på 740/940 så det bytte jag för att testa något men det var inte grundorsaken.
Någon som hört talas om vad ett sådant fel kan bero på? Finns det fler relä som kan ha gått sönder?
Hej Johan, Det är full spänning på batteriet och strålkastarlyset mm ser helt OK ut. Om generatorn var slut hade väl också batteriet tagit slut? mvh/Thomas
Jag var ute och testade med startkablar från en annan bil och...jehepp ni har så rätt så!! Det är otillräcklig spänning. Ser OK ut men är inte tillräckligt. Bilen startade direkt med hjälpkablar.
