2526
Ström omvandling Hjälp!
133 Inlägg
27 oktober 2009
Jag har tänkt köpa en MP75 75W 12-220V Laddare länken nedan
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 5297,3383)
Denna Ström omvandlare har en Smal Stickkontakts utgång.
jag vill ha denna ström omvandlaren till min laptop när jag ska åka bil längre sträckor då bateriet inte räcker i laptopen vill jag kunna ladda den genom min MP75 75W 12-220V Laddare.
och min laptop har en stor rund stikkontakt. Så min fråga är kan jag ta en smal stickkontakt och skarva på en vanlig hona (stickkontakt som man har hemma i huset som ingång) och köra in min laptop i den?
NoDDaN
272 Inlägg
28 oktober 2009
Så länge laddaren till din laptop inte drar mer än 75W så går det bra. Drar den mer så klarar inte omformaren av det. Kolla på lappen på undersidan av laddaren så lär det stå där.
133 Inlägg
28 oktober 2009
Så jag kan stoppa i vad jag vill så länge den drar 75W eller mindre?
när jag läser beskrivningen som jag fick med. står det såhär.
75W (5mins)
150W (0.01mins)
35w (30mins)
vad har minuter för betydelse? den kan vell inte bara vara igång i 5 minter om man har 75W? fins ju alltid ström att ta från bilen
NoDDaN
4 001 Inlägg
28 oktober 2009
Det är bättre att skaffa en billaddare avsedd för din laptop, de där omvandlarna brukar ge en ganska dålig sinuskurva och då kan din laddare få spunken totalt.
133 Inlägg
28 oktober 2009
laddaren får spunken? menar du då den tjocka klumpen som sitter i sladden?
hur vet man om det är bra eller dålig sinuskurva? vad är förkortningen till de om jag ska se vad den har?
NoDDaN
5 198 Inlägg
28 oktober 2009
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … =142620127
prova denna,, bättre å lägga på mer kronor och att det håller
133 Inlägg
28 oktober 2009
gamlingen skrev:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=142620127
ja den ser mer lämplig ut.. Funkar den till alla laptops utan att man sabbar laptopen?
NoDDaN
11 Inlägg
28 oktober 2009
Jag har precis en sådan, fast köpt via Ebay för några ynka kronor.. funkar perfekt till laptopen då man får med olika storlekar på propparna. Sen är det bara att ställa in hur mycket V du vill ha ut (dvs. hur mycket laptopen vill ha)
Senast redigerat av Chino (28 oktober 2009)
4 001 Inlägg
28 oktober 2009
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=359860
att först omvandla upp till 230V AC och sedan ner till 12-18V DC känns onödigt, det är bättre att gå direkt till 12-18V DC eller vad din laptop nu ska ha.
Ja, jag menar den svarta klumpen på sladden, jag har lyckats bränna en sådan på en 12-230V omvandlare, de flesta av dessa omvandlarare är gjorda för linjära laster typ glödlampor, inte för laddare.
133 Inlägg
28 oktober 2009
Tacka alla då sattsar jag på en sån från class olssons eller den från komplett..
NoDDaN
5 198 Inlägg
28 oktober 2009
jag har en liknande och den fungerar ypperligt för båda surfande och film tittande i bilen.
52 Inlägg
9 november 2009
har själv en som gör  en modifierad sinus kurva och en stationär dator kopplad till det  och den har klarat sig hittills   men den  som du kör i cigg uttaget direkt är  den  lämpligast för annars  blir det 12V-230V- 14,4V typ  och det blir  massa effekt förluster i värme och sådant   så den du sätter i cigg uttaget gör om 12V> 14.4V  eller vad datorn nu ska ha
1 785 Inlägg
10 november 2009
Satsa på en dyrare "Inverter" sinusvågen som kommer ur invertern är inte alltid direkt nyttig för din laptop. En annan enhet som kan vara bra att använda men som kostar lite pengar och tar lite plats är en UPS (Uninterruptible power supply). Med den har du reservkraft och en renare sinus våg.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
52 Inlägg
12 november 2009
En ups på en bärbar dator med ett eget batteri  ehh okey:S det låter lite kaka på kaka det  men det andra med att satsa på en dyrare som ger en bättre sinuskurva låter bra och är det vettigaste jag kör som sagt med en modifierad  sinus kurva http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=1505   inte köpt därifrån utan ifrån ullared^^ för 350 kr funkar faktiskt jätte bra och en bärbar dator borde kunna klara det bra med en sådan model också men lämpligaste  är den som du sätter direkt på 12V sen ställer du in vad den ska omvandla till och sätter den direkt i datorn
