3492
Jetta -88 Rycker o poffar
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
29 oktober 2009
Bilen är startar o går jätte fint, men den rycker och poffar hör jag.
Nån som vet nått?
Kan det vara en trasig insugspackning ?
Nån ide, kom med förslag.. Det är ny olja mineral, oljefilter o luftfilter
MVH Tobbe
skogenracing.com for real people and cars..
1 513 Inlägg
29 oktober 2009
såg att du hade en fint monojet på den.. börja med kolla insugs gummit ...e de helt så byt motortempgivaren kostar 2-400kr på VW e den i 80% av fallen hjälper inte de så byt inspruts enheten
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
29 oktober 2009
Ok kan alltid prova. Det är så här att den här har stått ett år nu o jag har inte bytt soppa en. Den är också obesiktad så jag har inte åk med den bara stått o gasat. Den har snabb respons så verkar inte vara nått stort.
Har ej kollat hur hc värdena ser ut. Kanske byta tändstift o tändkablar o ser hur den går, kan kolla efter nå hål i insugs gummit också.
Provade o köra en liten bit o den drar på bra.
10 Inlägg
30 oktober 2009
VAR SITTER MOTORTEMPGIVAREN???? finns ju en massa givare/kontakter på den rackaren!
Second place is the first looser (-:
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
31 oktober 2009
Är Den Blå Tempgivaren Som Är Till Styrenheten!!!!!!
