2328
Får ingen ström till stereon i min 940 GL -91a..
NissanMotorsport
1 november 2009
Försöker förklara felet så detaljerat som möjligt..
Tänkte ja skulle byta instrumentbelysningen idag, sagt och gjort.. de lös rött, men alla mätare sluta fungera.. aja,  va iaf tvungen att åka in till OK , bilen gick felfritt ungefär en halv km då alla högtalare börja knastra och stereon börja lägga av men bilen fungerade att köra med..kollade alla kontaker på slutsteg och bakom stereon, allt ser bra ut. Även allt bakom instrumentpanelen ser bra ut, alla kontakter är i.. belysningen funkar INTE vid fläktknapparna..
sen när jag var vid OK och stängde av den och skulle hem igen så vid en omkörning börja den hacka och blöddra så fick svänga in till väggrenen och där dog den..väntade en stund och kunde starta men kunde åka ca 10 m tills den tvärdog..sen om man försöker starta så är batteriet dött..
vi har mätt strömmen på batteriet och startmotorn och den laddar inget.. men tycker det inte borde vara fel på generatorn då instrumentmätarna och belysningen inte fungerar.. samt stereon.. måste vara något jordfel. men vart? tar emot alla tips..behöver hjälp så snabbt som möjligt..
edit: första problemet med att bilen dog är löst, var smältsäkringen bakom mätarhuset..
Men nu är stereon stendöd, den får ingen ström.. har mätt i alla anslutningar/skarver och bytt säkringar..
Senast redigerat av MIG1408 (3 november 2009)
99 Inlägg
1 november 2009
kolen i generatorn? mvh johan
NissanMotorsport
1 november 2009
den är nyligen bytt.. måste vara nå elfel tycker ja.. men inigen aning om vart
NissanMotorsport
1 november 2009
Ingen mer som har någon aning? om vart ja bör kolla..eller så, är verkligen i behov av bil.. är så trött på att bilarna lägger av..  så är väldigt tacksam för hjälp..
Offroad Racing
3 122 Inlägg
1 november 2009
Letat jordfel? testa att jorda olika platser i bilen direkt på batteriet mha en startkabel. (kaross, motor osv)
Generatorn laddar inte om inte laddningslampan fungerar.
21 761 Inlägg
1 november 2009
Jag håller med henke_99, om inte laddningslampan på instrumentpanelen fungerar så kan inte generatorn ge laddning heller. När tändningen är i läge 2 så ska alla varningslampor (inklusive laddningslampan) lysa, ifall de inte gör det så får du fixa till detta. smile
NissanMotorsport
1 november 2009
Brorsan har fått kollat på den idag, och han säger nu att ingenting i instrumentbelysningen lyser.. men lamporna vid fläktknapparna fungerar.. även taklampan och övriga lampor.. så serinte om laddningslampan lyser.. och ser ingen lös kabel någonstans innanför mätarhuset.. är det någon idé att testa ett annat mätarhus?
edit: Jag som är så himla bra på att förklara saker å ting, men iaf så på baksidan av mätarhuset så sitter det i ca mitten två stift brevid varandra.. bakom hastighetsmätaren kan man säga.. sen är det två kontakter som ska på dom då, hoppas ni förstår va ja menar.. men iaf så kan ja nog kanske satt dom två fel.. kan det ha blivit kortslutning i mätarhuset? och då att laddningslampan inte lyser så laddar inte bilen.. kan ingenting om el..
men det konstiga isåfall är att stereon knäppade sig också.. de knstrade i högtalarna och stereon la av emellanåt.. fråga gärna om ni inte förstår något..
Senast redigerat av MIG1408 (1 november 2009)
21 761 Inlägg
1 november 2009
Man ser tydligt när laddningslampan lyser, om du inte ser att lampan lyser så fungerar den heller inte. smile
Hur det ska vara kopplat bakom instrumenthuset på din bil kan jag tyvärr inte svara på, men du måste iaf få ordning på varningslamporna för att generatorn ska kunna fungera ordentligt. Att stereon började bete sig konstigt beror antagligen på att batterispänningen blev för låg.
Se till att ladda upp batteriet med en batteriladdare, sedan kan du fortsätta med felsökandet. smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 november 2009
nej det kan inte bli kortis där då båda är plus:) men kolla att alla 4 kontakter sitter på ordentligt:)
NissanMotorsport
1 november 2009
okej, tackar för svaren smile ska kolla så dom sitter i ordentligt.. gå igenom alla sladdar nogrant.. kommer me en uppdatering imorn hur de har gått..
360 Inlägg
1 november 2009
Dom två sladdarna som sitter bakom hastighetsmätaren (läste nu att båda är +) men. Ser det ut på samma sätt som i min bil så är det två gula sladdar med en vit och en med svart kontakt. Har du instrumenthuset intryckt som det ska så ska den vita sitta på det siftet närmast steron (alltså till höger).
Det är bara att felsöka och hoppas du hittar felet! smile
NissanMotorsport
1 november 2009
ok, ska ut och kolla på det på engång.. tack smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 november 2009
så här ser det ut smile https://www1.garaget.org/gallery/archive/59194/793984_bb3ikv.jpg
NissanMotorsport
1 november 2009
Okej, sammanfattning nu då..
belysningen till mätarna (varvmätare e.tc) funkar men alla mätare ligger i botten, ingen funkar.. bara belysningen
tempraturmätaren funkar (digital) tempraturen utomhus alltså..
INGA av varningslamporna fungerar.. bara bältespåminnaren och dimljus..
sen kom jag på nu att tongue att de fanns tre klämmor kan man säga.. svarta.. två som sitter under mätarhuset, och den tredje minns ja inte riktigt..vad gör dessa för funktion? om ni vet vilka ja menar.. annars kan ja ta en bild..
läste även i reperationshandboken om att de sitter någon sorts säkring bakpå mätarhuset?
och ang "stiften" som sticker ut på baksidan där två kontakter ska på.. så sitter dom rätt nu iaf..
NissanMotorsport
1 november 2009
ja precis smile tack..vad gör dessa? Skrev en liten sammafattning av de hela nyss
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 november 2009
dom går till hastihetsmätaren
men kolla så att kontakten till detta sitter där( den undre på bilden) ( den går till alla lampor)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59194/793993_2nvktn.jpg
Senast redigerat av turboforssen (1 november 2009)
NissanMotorsport
1 november 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/59194/793993_2nvktn.jpg
under? där vid dom tre hålen brevid varandra? hehe.. men varningslamporna för bältet och dimljus bak funkar..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 november 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59194/794000_dvnt4k.jpg denna menar jag smile
hittar inget som ser ut som nån säkring bak på instrumentet i alla fall
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 november 2009
ser nu att bältesvarnaren tar ström från en kontakt till vänster .
och om du menar att dim ljusen är en grön lanpa som har lampor riktade å båda hållen så tar den ström från nått annat ställe med
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 november 2009
och laddningslampan m.m har sin kontakt till höger ( bakifrån sätt)
