3264
Slutsteg får ingen signal / ger inte ut något ljud..
252 Inlägg
1 november 2009
har ett mkt irriterande problem med min stereo i volvon..
ibland så fungerar steget som vanligt ger ut ljud o så som det ska men så nu på sistonde verkar det inte komma något ljud trots att steget går igång som vanligt.
kan det vara så att signal matningen från stereon är trasig ? typ gått varm i en lödning eller liknande eller kanske är det fel på min Rca ?
kör med en  Clarion mex dvd ett par år gammal iof men ska nog inte ha så stor betydelse.
ett rockford punch steg som driver en Punch P1 tolv tummare..
allt lyser upp som det ska men ljudet kommer inte helt enkelt. har hållit på med bilstereo i ett par år så det är ingen noob fråga som t.e.x att du glömt jorda etc etc .
kanske är det signal jorden i stereon som är paj någon som varit med om liknande ? ska prov byta stereo i morgon,,
Gti-r
110 Inlägg
1 november 2009
kan du inte bara prova det genom att sätta remot kabeln från steget på strömmen till antenn?smile
252 Inlägg
1 november 2009
testat köra direkt plus från batteriet till steget det tänder upp o allt som det ska göra med bägge delarna tror nog det e ljudutgången i dvd:n som är på sista versen ska testa byta från rear out till front out istället.
Gti-r
252 Inlägg
2 november 2009
Problemet hittat en lödning i lågnivå kabeln var lite glapp så nu funkar det igen.
Gti-r
