3157
Ojämnt slitna bromsbelägg
1 Inlägg
1 november 2009
Tjena!
Jag undrar om det är någon som vet vad det är för fel om 3 av 4 bromsbelägg är som nya och den sista helt slut? Dvs vänster framhjul.
Blev lite orolig nu när jag såg det så jag tänkte att det var bäst att fråga innan jag åtgärda det.
Tack på förhand!
194 Inlägg
2 november 2009
antagligen sitter någon glid bussning fast lr nått liknande.....
715 Inlägg
2 november 2009
samma hände mig. Jag vet förvisso inte varför, så jag bara satte i nya beläg på alla fyra ställen och än så funkar det. Men klart kanske bättre och åtgärda om där är fel.
blacken
2 november 2009
LinusLindgren skrev:
Tjena!
Tack på förhand!
Troligast så är ditt vänstra ok skadat (kolvpackningen), eller så är det en glidpinne alt belägg kärvar i dom övriga. Kan även vara att det är lite luft i systemet någonstans. Glöm inte att göra rent ordentligt och att smörja in alla glidytor, med grafitpasta, så brukar det funka längre..
Senast redigerat av blacken (3 november 2009)
