har kollat så dreven sitter rätt. Bytte även stiften, då går den lite bättre men den går fortfarande ojämt när man inte kör på höga varv:S...Någon som vet vad det kan vara.. Den va likadant innan jag tog av de...
Säker på att du har nollat remmen på alla ställen? Kolla och dubbelkolla..räcker med så lite för att den skall rubbas och bilen ska gå dåligt.
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
ska kolla så den får gnista på alla 4 stiften. Tändkablarna sitter som de gjorde innan. såhär. 1-1, 2-2, 3-4, 4-3.
Kammen ska sitta rätt men får la kolla igen. Ska man reglera de på det nedersta drevet till vevaxeln då eller vilket e lättast. Komptest har jag inte gjort, hur gör man de? o felkoder lika så?
