3358
Volvo 850 växelskrap samt servo problem
26 Inlägg
3 november 2009
Jag skulle behöva lite hjälp med problemen som titeln anger.
Bilen är en Volvo 850 kombi, 2.4L utan turbo. Inga modifikationer.
Problem 1: När man snabbt lägger i tvåan efter ettan så kommer det ett ganska högt skrap. Jag har läst på forumet att detta kan bero på dåliga synkringar. Man kan undgå problemet genom att lägga bilen i friläge innan man i lugn takt lägger i tvåan.
Problem 2: När man snabbt rattar i en stark vinkel kommer det ett konstigt ljud. Det är svårt att förklara hur det låter. Lite som en borrmaskin typ. Det sätter motstånd i bromsen och man måste trycka till bromsen för att få det att sluta. Har det något med servostyrningen att göra kanske?
Hjälp uppskattas smile Tack på förhand.
Senast redigerat av p3rtan (3 november 2009)
I♥jdm
Möbelutkörare
358 Inlägg
4 november 2009
Hejsan.
Problem nr 1 är ganska vanligt på 850. och det är som du själv säger synkringen till 2:an vilket ochså är de vanligaste stället.
problem nr 2 vet jag inte riktig vad de kan vara. min första tanke är att de är för lite servo olja i behållaren.
men när du pratar om bromsen så vet jag inte vad ja ska säga.
kolla oljan i servo behållaren först är de inte de så kan det vara en ABS givare som spökar.
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
26 Inlägg
4 november 2009
Tack så mycket för ditt svar.
I♥jdm
