3159
Dra in strömkabel från batterit. Bmw 525 -88
20 Inlägg
3 november 2009
Hej. Har en bmw 525 en 88a.
Nu är det så att jag inte hittar något hål på "torped väggen" där jag kan dra in kabel, så om någon har tips om vart man kan dra in den, eller helst ha någon bild vore jag tacksam. smile
16 197 Inlägg
3 november 2009
de e bara till å ta fram borrmaskin å göra ett hål. tongue
ljudfantast
1 372 Inlägg
3 november 2009
och tänk på att skydda kabeln väl om du borrar ett hål smile
dARKiE
5 031 Inlägg
3 november 2009
Sitter inte batteriet bak under baksätet på den? Gjorde det på min 530 -88 E34 ialf..
Senast redigerat av Darkie (3 november 2009)
Bonntrimmare
620 Inlägg
3 november 2009
det har suttit bak på dom E34or som jag och mina kompisar har haft också bara sett batteriet fram på en 520 -93 jag hadde ett tag. men det finns la genomföring om du öppnar lådan på passagerarsidan där boxarna sitter annars om du borrar hål rostskydda kanten med typ zink färg och sätt en gummi tet så slipper du vatten oljud och skador på kabeln.
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
