3133
Guide: Våtslipning av plastdetaljer t.ex. lampglas
37 Inlägg
25 mars 2010
Följde guiden när jag prövade på mina strålkastare  tidigare idag,.
använde mej av 800 papper först sen 2000.  körde på rubber med maskin sen en polish på det.
Resultatet blev otroligt. ser ut som nya.
Dock hört att det här e något man får upprepa 1-2 gånger per år för de ska hållas i skick.
979 Inlägg
25 mars 2010
kan man inte lägga ett lager vax på då? smile borde väl hålla då?
Hpc
Rekondare
254 Inlägg
25 mars 2010
Vax är väl ändå inte att rekommendera för lång hållbarhet? big_smile
Tror inte du kommer behöva göra det 2 gånger per år om du var noga med våtslipningen. Beror väl på hur mkt stenskott och skit du får
11 Inlägg
12 april 2010
Grymt tack ! ++++
Bra guide
1 581 Inlägg
14 april 2010
Någon som vet om autosol fungerar bra för att polera upp ytan?  Har bara LAhega Fast cut 3 och Sonax bilpolish annars ocvh jag verkar inte riktigt få den riktigt transparenta ytan jag vill åt! Använder dubbeltrissig oscillernade maskin.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 april 2010
Jag använde Autosol (den med korn) för att snygga till ett par blinkers som såg jävliga ut. De tar inte bort några stenskott direkt men det blev finare iaf, sen efteråt körde jag med kornfri autosol. Jag slipade alltså inte något innan utan smack på med medlet bara (rengjorde självklart först) tongue
Edit: Tandkräm fungerar faktiskt också som det skrevs tidigare i tråden. Inte för att ta bort stenskott och grövre repor men för att få bort den matta hinnan som brukar uppstå (tex på 850 bakljus). Samma sak där som med autosol, använd tandkräm med korn annars är det ingen mening.
Tilläggas bör att det inte blir alls samma resultat som att våtslipa såsom guiden säger men det är ett billigt sätt att få lamporna att se något bättre ut.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (14 april 2010)
1 892 Inlägg
14 april 2010
Klockren Guide!!
Flera guider som din är verkligen önskvärda!!!
Mvh/Mats
4 005 Inlägg
14 april 2010
Precis den här tråden letade jag efter, tack så mycket för guiden!
Rekondare/Personbilsmekaniker
198 Inlägg
14 april 2010
Fan va snyggt resultat!, måste pröva nångång big_smile
1 581 Inlägg
27 april 2010
Alltså, nu är mina strålkastarglas våtslipade klart och jag har börjat polera. Men jag får inte bort riktigt alla sliprepor? Hgar Lahega Fastcut 13, Autosol och sonax bilpolish hemma samt så får jag gnugga för hand med en hård polertrissa då jag polerar även insidan av strålkastarglaset. Så behöver jag något annat medel för att få bort de sista reporna? Det är om man säger 95% transparent. Ytan är fortfarande matt efter polishen.
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
9 maj 2010
grym guide, jag är så sugen på att göra detta men det är ett helvete att få bort mina lyktor.
ska tona mina lampor i veckan så vill gärna få en lite finare yta på dom först...
Inspiration comes standard
53 Inlägg
17 maj 2010
Perfekt guide. Ska jag testa på mina baklyktor på 945:an som är ruskigt matta och slitna.smile
Kanske jag slipper köpa nya bara tack vare det.
14 Inlägg
9 juni 2010
Sjukt gryymt
2 Inlägg
20 juni 2010
Fick ett förbannat bra resultat på mercan! Sparade 3500 på att frächa upp strålkastarna ist för att köpa nya!
Riktigt bra guide!
50 Inlägg
4 juli 2010
Frågan är, hur blir det med ljuset? Blir det inte så att det bryts på fel sätt om man gör detta?
///R-Rated
518 Inlägg
16 juli 2010
Mkt bra guide, skall testas när tummen åker ur wink
/// BMW M3 E92 - Projekt
/// M3 e46 projektbilder
If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blu n´white
205 Inlägg
2 augusti 2010
funkar de lika bra på glas?
/Tobbe
SLK 55 AMG
1 581 Inlägg
23 augusti 2010
NEJ ! Glas ska man INTE våtslipa
3 Inlägg
28 september 2010
Tack !
3 Inlägg
28 september 2010
1000 Tack mycket bra guide !
