2616
Ingen belysning i dörren
5 Inlägg
6 november 2009
Hallog!
Jag har en A4 Avant 2004 där dörrbelysningen på förarsidan har dött helt, dessutom har golvbelysning på förarsidan också slocknat. Jag har alltså inget lyse i dörren förutom i armstödet för fönsterhiss osv. All annan belysning i bilen fungerar, dock inte lampan under dörren på höger passagerarsida.... skumt!
Jag har kollat säkringarna och där ser det ok ut. Vad gör jag?!? Tacksam för hjälp
/Johan
hellaflush!
1 266 Inlägg
6 november 2009
prova byt lampa, eventuellt mät om du har spänning fram till lampsocklen smile
5 Inlägg
6 november 2009
Problemet på förarsidan är ju att tre olika lampor inte lyser. Och alla tre kan knappast gått sönder samtidigt...
hellaflush!
1 266 Inlägg
6 november 2009
då är det bara till att mäta hur mycket spänning du har fram till lamporna, samt kolla glapp och kopplingar. Kanske kolla den där switchen som känner av när dörren är öppen och stängd (vet inte vad den heter). Kanske kan vara något där? smile
360 Inlägg
6 november 2009
Du har inte hållt på och fixat nyligen med dörren eller med panelerna under ratten? Tänkte mest så du inte har råktat dragit ut någon kabel eller liknande av misstag.
Annars är det som Timmyboy säger, ut med multimeter och börja mäta och kolla glödlampor. smile
Lycka till!
5 Inlägg
7 november 2009
Har inte testat spänningen än. Grejen är den att när förardörren öppen får man ingen indikation på det, den känner alltså inte av att den är öppen. Antagligen ligger felet där och därför går inga lampor igång heller.
Läste nånstans att låskistan kan vara problemet och måste bytas... ?
