3263
Kan någon räkna ut en baslåda? Lanzar MAXP154D
159 Inlägg
6 november 2009
kan någon räkna ut en baslåda till en Lanzar MAXP154D, vill ha en portad låda.
Bas: 15 tum
Pappers kon
Foamupphängning
Plåtkorg
Impedans 2x4Ohm
2tums talspole
100+100oz magnet strukture
Känslighet 89dB
Effekttålighet 2000w max
1000w RMS
Yttermått 390mm
Monteringshål 350mm
Monteringsdjup 188mm
Seriekopplade talspolar
Vas: 134.03 liter
Fs: 35.61hz
Qts: 1.05
Bl: 13.42
Lådtips 66liter slutenlåda.
F-3dB 56.4Hz
Tacksam för svar
Senast redigerat av nis (6 november 2009)
159 Inlägg
7 november 2009
finns det ingen vänlig själ som kan hjälpa till ?
4 693 Inlägg
7 november 2009
Ta det lite lugnt, du kommer att få en låda uträknad.
Booyakasha!
21 761 Inlägg
7 november 2009
Den där basen har parametrar som gör att sluten låda passar mycket bättre, basreflexlåda kommer inte att spela med bra ljudkvalitet. Jag har dock inte lyssnat på den själv. smile
6 851 Inlägg
7 november 2009
Oj..högt QTS värde på den basen..! yikes
2 665 Inlägg
7 november 2009
Ja det kan man lugnt säga!
Troligen en "openair" bas som kräver en jätte stor sluten volym.
Bygg 100liter styck. (troligen för lite men det funkar nog)
Saknar flera parametrar för beräkning.
Senast redigerat av Rickard-v (7 november 2009)
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 november 2009
http://www.youtube.com/watch?v=gQCtuPsYQrU
ja lådan ser ju jäävligt stor ut smile
6 851 Inlägg
7 november 2009
Då jag absolut inte vet måtten på den lådan, men räknar man att basen är ca 40cm i diameter, så ser det ut att kunna vara runt 5cm över/under basen till kanten.lådan ser fyrkantig ut och räknar mn på det och tjocklek runt 20mm, så hamnar lådan på ca: 97L innuti, då är basens volym inte medräknad wink
Väldigt spekulerande..haha
Fast med sånt QTS värde så är det nog inte omöjligt, även om BRL rek. 66L sluten, vilket verkar litet.
4 693 Inlägg
7 november 2009
Fick uträknat åt mig en gång på BRL till 2 st sådana. 250 liter portat.
Så otroligt stor borde det inte bli till bara 1.
Booyakasha!
159 Inlägg
7 november 2009
hittade fler specs på http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=MAXP154D
Black Non-Pressed Paper Cone
Specially Treated Foam Edge Suspension
Stamped Steel Basket w/Hex Key Input Terminal
Bumped Vented Motor Structure
Custom Designed Rubber Magnet Boot
2.5'' Dual Layer High Temperature Kapton Voice Coil
100 + 100 oz. Heavy Double Stacked Magnet Structure
2000 Watts Peak Power
Dual 4 Ohms Nom. Impedance
Fs: 30Hz, Qms: 5.0, Qes: 0.90, Qts: 0.75, SPL: 89(dB), Vas: 6.02(Cuft)
Mounting Depth:7.64"
samt en items manual http://www.lanzar.com/manuals/MAXP104D-124D-154D.pdf
är detta till någon hjälp ?
dock så verkar inte specsen stämma mot brls. men jag tror mer på lanzars hemsida.
Senast redigerat av nis (7 november 2009)
21 761 Inlägg
7 november 2009
Ja, man kan ju fundera på vilka parametrar som är mest rätt. Rimligtvis ska man kunna lita på hemsidans info tycker jag. Hör med Evilaudio om han vet vilka värden som stämmer. smile
16 197 Inlägg
7 november 2009
hej hopp:  ska ja va helt ärlig så vet ja inte vilka para. som stämmer..sad  har dock byggt en sluten låda på 110L me 2 såna 15" å de spela en hel del djupbas så ja kan anta att de para. på derashemsida e mer rätt.
men para. som man får me dessa basar e dom som BRL har på sin hemsida så me andra ord så skickas me "fel" para. i baskartongerna.??
21 761 Inlägg
7 november 2009
Låter ju lite skumt.
Jag funderade först på om det hade blivit något missförstånd, tex att BRL:s parametrar gällde med endast en talspole inkopplad, men med tanke på att även Vas skiljer så pass mycket så borde det inte ha med detta att göra heller.
Qts brukar skilja en hel del när man bara har ena spolen inkopplad, men det ska normalt sett inte skilja speciellt mycket på Fs och Vas. Åtminstone inte som jag har förstått.
159 Inlägg
8 november 2009
men vad ska jag köra på för låda?
vill spela högt, men endå bra. haha.
om evil körde på 110l sluten på 2 st, så 100l portad? kan det funka ?
elr ska jag bygga enligt brls anvisningar om en 66l sluten?
199 Inlägg
8 november 2009
Har köpt en Lanzar 15" jag med, håller på att bygga en låda på 66 liter nu. ska testa hur det blir när man kommer hem till helgen så får väl hoppas på att det blir bra iaf. smile
4 693 Inlägg
8 november 2009
Svårt att gissa sig till en portad låda.
Kör med 55-60 liter slutet istället för att vara på den säkra sidan.
Booyakasha!
