hej! Det är så att jag har köpt mig en vakummätare och ska montera den, men det är så jag har ingen aning om hur man monterar den på min audi:( Skulle vara tacksam om jag villl någon slags förklaring på hur man ska montera det.
Precis... Och så en pedagogisk förklaring på det hela också nu..
En motor förbrukar ju luft och bensin... På tomgång vill motorn ha en påhittad siffra på säg 4 liter luft i minuten, men den får bara 1 liter när gasspjället hindrar luft från att sugas in i motorn.. Alltså bildas ett vakuum för den inte får all den luft den vill....
Ju mer du öppnar gasspjället desto mer luft får motorn och vakuumet sjunker.. Före gasspjället har du alltid atmosfärstryck, alltså inget vakuum... Och då blir det alltså en självklarhet att koppla slangen efter spjället...
typ...
Och så lite EDIT nu kom jag på... Sätt ett T kors (om du nu inte har nån ledig plats) på nån liten slang som sitter på insuget för att få ut vakuumet... Använd bra slang som klarar vakuum som inte sugs ihop och blir tät ..
