Hej jag har ett litet problem med min Volvo S70 2.5T-98 det är nämligen så här att på passagerar sidan fram så öppnas ej dörren när jag öppnar bilen med nyckel eller med fjärrlåset. Utan jag måste öppna den manuellt innifrån. Men när jag sedan låser bilen så låses dörren. Vad kan det vara för fel tro? Har läst lite att det kan vara dörrkistan, tydligen ett ganska så vanligt fel. ;en kan det verkligen vara det? Någon som kanske har varit med om samma sak och vet vad som är fel?
rätt säker på att det är låskistan. kostar rätt mkt men man kan byta det själv om man e lite händig, och tålmodig. mvh
Mm tydligen ska det vara ett ganska vanligt fel på de här bilarna. Får bli att köpa en begagnad låskista då och sedan montera ditt den. Jadå det är inga större problem att byta dem själv. Lite bökigt är det säkert men det ska nog gå.
det e jätte vanligt med låsen på x70 serien se till så du får tillbaka skydds plasterna rätt i dörren igen bara föe annars kan de kärva för att stagen tar i eller skramlar de i dörren sen
