3775
Innertak 740
32 Inlägg
7 november 2009
har en 740 där jag plockat ut hela innertaket och tagit bort tyg/skum.
Funderar då lite kring funktionen på det skum som satt där och var man kan få tag på nytt ifall det behövs innan man limmar upp tyget??
tacksam för alla svar
Senast redigerat av smurfrosa (7 november 2009)
1 653 Inlägg
7 november 2009
det har ingen direkt funktion mer än att det döljer ojämnheter i grundstomen typ.
men slipa rent taket från alla noppor som blir av gamla skumgummit och spraylimma dit nytt tyg så kommer det bli helt ok.
spraya taket svart och klä sedan med svart högtalartyg (sånt man har framför högtalarna, inte matta) så brukar det bli snyggt.
anledningen till att spraya det svat är att det inte ska lysa genom tyget.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
2 914 Inlägg
7 november 2009
tror du inte det har en ljuddämpande funktion också??
när du lika har det nere så kasta dit nå ljuddämpande material. dock inte asfalts matta då det kan börja "rinna" då det är varmt. hellre typ M1 från brl osv.
1 653 Inlägg
8 november 2009
nja, så tunnt som det är gör det ingen nämnvärd skillnad i ljuddämpning.
sätt isåfall hällre upp som sagt M1-mattor och/eller ett lager skumgummi mellan innertak och taket.
Nissan R32 Skyline
