3476
Hjälp fort ! kan inte stänga av stereon.
12 Inlägg
7 november 2009
Hej jag var iväg en sväng och hade hög volym i bilen. Jag har en stereo med 7 tums skärm som åker ut när man startar bilen och in av sig själv när den stängs av. Problemet är nu att utan nyckel så är den endå igång ! Aldrig hänt förut och touchen fungerar på panelen men knapparna under för att stänga av fungerar inte. Skivan går för full gång där inne och musiken går varken att sänka eller höjja.
Vad ska jag göra? Snälla hjälp nån så fort ni kan. Mvh Ivan
1 400 Inlägg
7 november 2009
Det är väl bara att sätta i nyckeln och sätta på tändningen och sen stänga av stereon
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
767 Inlägg
7 november 2009
eller rycka ur säkringen för stereon.
101 Inlägg
7 november 2009
prova med att koppla ur stereon eller ta ut säkringen, kanske något som hakat upp sig
12 Inlägg
7 november 2009
Hej har löst det nu. Såg inte det med fanns en reset knapp som löste problemet. Tack för alla snabba svar uppskattades verkligen.
