Ja det ska jag göra! ...vill inte lägga ut tusenlappar på att en lackerare gör det!...
Lite funderingar nu bara!, först drar jag på plasthäftsgrundsspray, å sen sprayar jag i bilens färg ca 3-5 ggr, hur gör jag sen med slipningen?, vill inte ha "apelsinlack" vad för slags papper ska man ha? vad heter det? å vart köper man sånt?...efter jag har slipat ska jag dra på ett sista lager då? eller e det bara å dra på klarlack direkt?
Om du ska ha klar lack så lägg ca tre lager och sen använd våtslip papper1200 eller finare, slipa ej i cirklar utan slipa endast i en riktning sen polera och vaxa! om du slipar i cirklar så blir det mycket svårare att polera det blankt! Gör så så ska det nog bli bra.
du kan slipa listerna med 320 eller 240 papper sen lägger du grunden men som JoggaNr1 sa våtslipa med finare papper. om du ska ha klarlack så kan du lägga ett till två lager och sen våtslipa de sen lägger du ett lager till då får du en fin och blank yta... lycka till!
