3023
Nybörjar Tips för ljudbygge!
595 Inlägg
10 november 2009
Som topic lyder!
Ös in med alla tips o trix ni har för nybörjare som vill börja bygga lite eget ljud.
Tex :
Vilka säkringar ska vara utdragna när man börjar meka osv osv.. You got it!
Tror detta kan komma till stor nytta för alla oss där ute! :-)
Gogo! big_smile
215 Inlägg
10 november 2009
glöm inte jorden wink
Edit: dra inte lågnivå och ström tillsammans!
Senast redigerat av Punti (10 november 2009)
5 852 Inlägg
10 november 2009
Lossa hela pluspolen när du ska skruva med det.
12 Inlägg
10 november 2009
Man lossar alltid jord anslutningen på batteriet.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 november 2009
När du ska koppla in ett slutsteg, börja då med jorden och koppla därefter in plus, remote och lågnivå. När du ska kopplas lös steget så är det omvänd ordning som gäller, alltså börja med lågnivå, remote och plus för att ta lös jorden sist. Då minskar risken för bränd signaljord och andra tråkigheter.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Med-lem
129 Inlägg
10 november 2009
Det är ju plus man kan råka kortsluta mot kaross, etc så varför ta bort minuspolen då??tongue
Man får aldrig en andra schans att ge ett första intryck.
595 Inlägg
10 november 2009
Vilka säkringar ska vara utdragna under arbetet?
767 Inlägg
10 november 2009
För att har du ingen minus mellan batteri och kaross kan inte strömmen gå runt och det kommer inte gå att få kortslutning då.
767 Inlägg
10 november 2009
Har du batteriet frånkopplat behöver du inte ta ut några säkringar.
