hej jag funderar på att byta till 16t turbo på min 940 och undrar vilket avgashus som är bäst? är det "7nsvinklade-avgashus" eller är det de raka? och så undrar jag hur det funkar med downpipen? ska byta avgassystem till 3tums jt men har dom såna anslutningar som passar på "7ansvinklade-avgashus"? eller måste man tillverka något?
hoppas någon vet hur jag menar! kan säkert ha missat något men bara att fråga! och ja! jag har sökt men hitta inte vilken som är bäst!
original har du konad anslutning till DP. 16T har labyrinttätning. Det vinklade avgashuset har bättre flöde, anslutningen till DP är 3", men tror inte du märker nån större skillnad jämfört med ett rakt hus.
Om det ska passa med standard DP till 940 så behöver du avgashuset från 15G, det är rakt och konad anslutning och passar till 16T. Ska du ha standard avgashus till 16T rakt eller vinklat så måste du köpa en fläns och modifiera din downpipe.
med större turbo behöver motorn mer bensin, så större spridare och LMM är bra att köpa, om du inte redan gjort det, anpassat chip till de grejerna är bra oxå
Vid byte av turbo så måste du vrida på kompressor och avgashus. Även bygga eget fäste till wg-klockan
Söker du så finner du massa info om turbo, avgashus osv...
tackar men ska byta till 3tums jt har dom inte färdiga grejer till 7ans vinklade? får kanske ringa och höra! tack
däremot finns det också (rätt ovanlig) 16T med 6ans raka avgashus, sitter original på 850R italien import, där är avgashuset konat så det passar rätt på downpipen.
okok hitta ett ställe som säljer 19t modellanpassad till 940 men ska inte ladda jätte mycket ungefär 1bar blir kanske 19t lite väl stor? vore skönt om man slapp modda för mycket! http://www.turbomeck.se/19T-volvo-940 någon som vet om det är något att ha?? någon som provat? tackar för hjälpen! mvh David
