3316
Volvo v70 - 97a Awd Stötdämpare?
BE*CE
419 Inlägg
30 november 2009
någon som vet exakt?? har samma problem fast till min v70r awd
Volvo R racing
161 Inlägg
30 november 2009
Har lagt ut frågan på andra forum och vad jag har hört då är att det inte är samma fästen nere vid hjulet. Så det blir väl troligtvis till att göra egna fästen..? sad
161 Inlägg
24 februari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/95044/866020_x608vq.jpg
Någon som vet om dessa nivåmatic stötdämparna passar v70 awd 97-00 smile
BE*CE
419 Inlägg
24 februari 2010
ne tyvär tror jag inte det mina såg inte ut så när jag bytte mina på Rn
Volvo R racing
161 Inlägg
24 februari 2010
inte, hur såg dom ut då? Finns ingen bild du kan slänga upp? smile
BE*CE
419 Inlägg
24 februari 2010
kan ta en i helgen när jag ska till garaget
Volvo R racing
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 februari 2010
Vi har haft en ganska lång diskussion på NordicR om nivåregleringsdämparna till AWD-bilarna, det finns väldigt många varianter, beroende på bil.
T.ex finns det till Volvo V70 XC, och V70 AWD, V70R AWD, S70 AWD.
Det är olika fjädrar och styvhet på dämparna.
Nivåregleringen jobbar för att få bilen att alltid vara i samma höjd oavsett belastningen, och de ändrar tryck med hjälp av bilens rörelser när man kör, för att pumpa upp eller släppa tryck.
Problemet är att Volvo själva har dålig koll på vilka fjädrar och dämpare som ska sitta bak på vilken bilmodell.
Citerar Zulu på Nordic R:
Jag slet ut nivåregleringen (dämpare och fjädrar) samt övre "dämparhållare".
(nivåregleringens dämparhållare lär ha "större" hål.)
Satte in 40mm sänkfjärdar baktil plus koni dämparna.
swede skrev:
Vanlig stötdämpare bak till awd modellerna från volvo, dessa har reservdelsnummer som börjar på 94xxxxx istället för Nivåmat som börjar på 86xxxxx
Och skillnaden på nivåmat-dämpare och vanliga gas/oljedämpare är att nivådämparna har "gummibälgar" nertill, men det har inte de vanliga dämparna.
Och som Zulu skriver, man får byta övre dämparhållarna, då dessa skiljer.
Senast redigerat av TurbOla (24 februari 2010)
P7 - Södra Skånska Regementet
161 Inlägg
25 februari 2010
Okej då undrar jag någon som har bytt på en v70 awd 97-00 som vet exakt hur dom ser ut?
Därimot Tyskenracing så tycker jag inte det borde skilja något på om det är en R awd eller ej så jag tror faktist du har rätt..=/
